| 911_49 | le 20/02/2017 à 21:19 Bonsoir,Sous mon tableau de bord il y a une tripaille de fil énorme. Je pense qu’un moment un téléphone a été installé (Il y a s des trous de vis dans la console centrale). Savez-vous : A quoi peuvent correspondre tous ces fils (je peux fournir d’autres photos si nécessaire) Comment est le montage d’origine. Est-ce qu’un électricien standard peut revenir facilement à l’origine ? Question subsidiaire sous le tableau de bord c’est pas très esthétique étonnant que les teutons n’ai pas prévu de cache misère ![]() |
| David 930 | le 20/02/2017 à 21:26 Probablement le repiquage du téléphone, peut être aussi un ampli. Dans tous les cas, archi simple de faire un peu de ménage. Il faut sortir l'autoradio, repérer les fils indispensables (4 HP, antenne, ampli antenne, masse, +12 permanent et APC) et remonter des connecteurs standards ISO. Le plus compliqué sera de boire la bière à la fin du chantier |
| rs2 | le 20/02/2017 à 21:27 Mieux caché que chez les concurrents de la même époque |
| 911_49 | le 20/02/2017 à 21:32 Merci David. En plus d'être nul en mécanique, je suis nul en électricité (j'aurais du plus écouter en cours). le + 12 permanent à quoi ça sert APC : quésaco Message édité le 20/02/2017 |
| cdrik915 | le 20/02/2017 à 21:41 12 permanent pour garder les memoires d'une part et l'alimentation , APC = plus apres contact. |
| 911_49 | |
| gege targa | le 21/02/2017 à 00:06 Moi, si ça marche et qu'il n'y a pas d'étincelles, je ne touche a rien. Trop peur de foutre le feu a ma belle auto. |
| cdrik915 | le 21/02/2017 à 06:12 Ca sent l'alarme d'origine au vu de la prise. |
| 911_49 | le 21/02/2017 à 07:24 Bonjour,Savez vous où je peux trouver le schéma électrique des branchements de l'autoradio. |
| sebastien911 | le 21/02/2017 à 07:25 Qu'elle modèle ton autoradio ? |
| marc-w | le 21/02/2017 à 08:20 prise de l alarme d origine elle a été supprimée et pontée |
| banban | le 21/02/2017 à 08:54 + 1 avec marc : Il faut la laisser celle broche là |
| wazz | le 21/02/2017 à 09:44 J'ai aussi à peu près le même merdier de fils sous mon tableau de bord. Même 3.2 88. Vous êtes sûrs que c'est pas plus ou moins stock cette histoire ? |
| yannou28 | le 21/02/2017 à 10:12 toute ou presque on plein de fils en dessous + ou moins... et tout ce qui a eté dit est correcte alarme/radio...apres sinon,tu achete une option que j'ai sur ma 911 (c'est un cache sous tableau de bord(et on vois plus les fils) bonne journee |
| gege targa | le 21/02/2017 à 10:24 Je ne sais pas si c'est de l'origine ou pas, mais je trouve que ça ne fait pas du tout bricolage. |
| JM913 | le 21/02/2017 à 10:27 Rien ne me choque, c'est mal rangé, c'est tout, et tous les postes de cette époque avaient plein de fils au cul ! |
| Frunobulax | le 21/02/2017 à 11:59 Dixit yannou28toute ou presque on plein de fils en dessous + ou moins... et tout ce qui a eté dit est correcte alarme/radio...Yannou, le cache sous tableau de bord que tu évoques m'intéresse ; connais-tu sa référence et sais-tu ou le trouver ? Merci ;) |
| yannou28 | le 21/02/2017 à 12:07 et sais-tu ou le trouver oui, mais plusieurs model en fonction de l'annee de ta caisse et de ton choix(mais attention c'est cher...) mais pour l'avoir sur la mienne (c'est top,cela fini la voiture) bonne journee |
| cdrik915 | le 21/02/2017 à 12:30 Il a TOUJOURS quelque chose a dire. |
| Frunobulax | le 21/02/2017 à 13:02 Dixit yannou28et sais-tu ou le trouver oui, mais plusieurs model en fonction de l'annee de ta caisse et de ton choix(mais attention c'est cher...) mais pour l'avoir sur la mienne (c'est top,cela fini la voiture) bonne journeeMa 911 est une 3.2 cab de 88 ; as-tu une piste parce que mes recherches ne donnent rien ? Merci ;) |
