| fanof911 | le 26/08/2007 à 22:06 HelloDe temps en temps, ma vitre coté conducteur continue de descendre un peu (d'environ 5mm) alors que j'ai arrêté d'appuyer sur le bouton. Ca peut venir de quoi ? Je compte bine démonter le bazar (en espérant être plus heureux qu'avec mon commutateur d'éclairage hein )Merci, Fanof |
| Dan Targa 89 | le 26/08/2007 à 22:22 Du jus de merguez qui aurait coulé dans le commutateur ? |
| Pierrot72 | le 26/08/2007 à 22:24 Ca ressemble à un simple problème de commutateur... |
| lolocarrera | le 26/08/2007 à 22:26 permute un inter pour voir si ca vient pas deja de là avant de démonter... |
| caesarius | le 26/08/2007 à 22:27 Dixit Dan Targa 89Du jus de merguez qui aurait coulé dans le commutateur ? Mais non Dan...........le jus de merguez ça fait pas ça............ Ptet bien de la bière alors ............. |
| berty | le 26/08/2007 à 22:53 Ptèt ben qu y a aussi de l'herbe de provence kèke part ...a force de faire des BBQ le fanof ,il en a plein les poches!!!!!!!!!!! |
| Dan Targa 89 | le 26/08/2007 à 22:57 Le jus de merguez est très conducteur, c'est connu, voyons...Enfin, quoi que ce soit, le commutateur n'a pas aimé ce qu'on lui a donné à bouffer ! |
| ccpaf747 | le 26/08/2007 à 23:24 Bonjour, Soit l'inter est fatigué, soit et c'est le plus probable le parallélogramme déformable et le joint caoutchouc dans lequel repose la glace ont pris du jeu ;(c'était le cas sur la mienne). La reparation n'est pas compliquée mais si je peux te donner un conseil ne demonte pas le moteur car la c'est grande galère à remonter. Bon courage |
| pollux | le 27/08/2007 à 00:11 mais non ... démontage + remontage du moteur en 2 temps 3 mouvements ....en fait ya une astuce pour le remontage : démonter la porte et travailler à plat |
| ccpaf747 | le 27/08/2007 à 00:20 Oui Pollux mais même porte démontée il faut remettre le parallelogramme en position initial pour remonter le moteur... |
| fanof911 | le 27/08/2007 à 08:51 OK les garsMerci, je vais sortir mes 2 commutateurs pour voir un peu si ça fait pareil. Il suffit de tirer dessus pour les sortir ? Fanof |
| poulpi | le 27/08/2007 à 09:01 Dixit fanof911 Oui, il faut tirer dessus en appliquant une pression vers le bas. Il faut "jouer" avec pour le sortir. Mais crois-tu qu'il faille toucher à ce commutateur? T'as pas trop de chance avec eux en ce moment. Pête pas tout comme pour ton commutateur de phares.....vas-y molo! |
| fanof911 | le 27/08/2007 à 09:40 Promis mon poulpinou Je ferai pas mon beuleuleu Merci, Fanof |
