| Langelus1 | le 21/02/2017 à 18:11 Bonjour à tous,Je dois changer les amortisseurs avant de ma 911 3.2 de 1984 suite à un contrôle technique. Problème, même Porsche ne sait pas quels amortisseurs monter! Rose Passion m'a fourgué des cartouches d'amortisseurs qui ne correspondent pas (sur la foi de ma carte grise), puisqu'on ne peut pas changer uniquement la cartouche mais tout l'amortisseur. Bref, je suis in the m... et en Peugeot 407 le WE... Merci pour votre aide... Laurent |
| David 930 | le 21/02/2017 à 18:42 Salut84 est une année charnière pour le montage des amorto avant. Le filetage est différent selon qu'elle soit du début ou de la fin de l'année. S'ajoute à cela le fait que certaines autos ont été montées en jambes de force Bilstein, option d'époque. Ca a aussi pu être monté après coup. En gros, sur les Boge l'amorto est fixé par le bas alors que sur les bilstein le corps de l'amorto est suspendu à la caisse. Donc le mieux est de déposer l'ensemble, prendre des photos et relever les numéros inscrits sur les pièces, RP saura te reprendre tes mauvaises ref et te fournir les pièces adaptées. La bible est ICI Message édité le 21/02/2017 |
| proporsche | le 21/02/2017 à 18:58 Langelus ... The simple way to find what you need shocks is to take on the top nut off. Slide the shock. Remove the cover and see if you have an internal nut or external nut. Hat is everything. In roseepassion the increased external nut is 79 and the internal nut is 78.External.. ![]() Internal Message édité le 21/02/2017 |
| Arak | le 21/02/2017 à 19:53 je possède 2 toutes nouvelles cartouche de chez porsche pour 3.2l 83,84 si intéréssé mp |
| Langelus1 | le 22/02/2017 à 10:06 @David930 Merci David pour ta réponse. Rose Passion ou RP ne réponds pas aux mails que je lui ai adressé sur le sujet (2 en 15 jours) alors que je ne demande même pas l'échange des pièces, juste des conseils. C'est pas vraiment l'esprit Porsche... mais je vais faire avec. Bonne journée.@ProPorsche Thanks for your answer. I'll will see that next time with my auto mechanic. Best regards. @Arak Merci pour ton offre. Je vais d'abord essayer de comprendre mon besoin réel et voir si je peux m'arranger avec Rose Passion malgré leur étourdissant silence... Message édité le 22/02/2017 Message édité le 22/02/2017 |
| deftom | le 22/02/2017 à 10:17 Appelle les, tu auras ta réponse très rapidement. |
| Langelus1 | le 22/02/2017 à 11:11 @Deftom Merci pour ton message. Tu as raison, il faudrait que je me pose entre deux déplacements... |
| proporsche | le 22/02/2017 à 12:30 Langelus...A la Rosepassion appel Raphael,il est bon... |
| Langelus1 | le 22/02/2017 à 13:11 @ProPorsche Merci! |
