| 911_49 | le 21/02/2017 à 21:14 Bonsoir,La question du soir Sur les photos jointes on voit que mon anneau de remorquage est oxydé et je ne sais pas s’il est tordu par rapport au dessin du manuel. A votre avis : La boucle est-elle tordue ? Je voudrais envoyer l’ensemble en peinture. Quelles précautions dois-je prendre , j’ai peur que tout me tombe dessous. En effet le système d’anneau de remorquage tient une barre. Vous noterez que je ne suis pas plus doué en mécanique qu'en électricité. ![]() ![]() Message édité le 21/02/2017 |
| yannou28 | le 21/02/2017 à 21:24 ton anneau est tordu!! tu change et remet un neuf |
| sebastien911 | le 21/02/2017 à 21:34 Tu change et remet un neuf ton anneau est tordu!! |
| jihef | le 21/02/2017 à 21:59 Si ta voiture est plus basse que l'origine il y a de fortes chances que ça retape par terre et retorde l'anneau. Perso tant que l'anneau semble solide je ne changerais pas |
| 911_49 | le 21/02/2017 à 22:16 Zut, ça doit se détordre, mais si je démonte qu'est ce qu'il se passe |
| Targa76 | le 21/02/2017 à 23:04 Il faut monter la voiture au cric puis placer une chandelle sous l'axe du triangle, tu redescends pour mettre en contrainte le triangle sur la caisse avec la chandelle puis tu peux retirer les 3 fixations et faire détordre et repeindre ta pièce.elle retapera et se tordra à nouveau plus tard au grès des dos d'ânes tout pourrit des campagnes française... |
| speedster 31 | le 21/02/2017 à 23:25 Quand j'entends "TZIIIINNG" c'est qu'il y avait un dos d'âne |
| rom1r | le 21/02/2017 à 23:30 J'avais ce petit bruit parfois... depuis que j'ai changé les amortisseurs je ne touche plus... |
| neretva67 | le 22/02/2017 à 00:40 Dixit Targa76Il faut monter la voiture au cric puis placer une chandelle sous l'axe du triangle, tu redescends pour mettre en contrainte le triangle sur la caisse avec la chandelle puis tu peux retirer les 3 fixations et faire détordre et repeindre ta pièce.Bonsoir Targa76, les 3 vis de fixation ne sont-elles pas trop difficiles à retirer ? |
| Targa76 | le 24/02/2017 à 20:30 Non , si tu garde le triangle en appuis avec la chandelle , la platine restera à plat.par contre sans la chandelle la platine vas se mettre de travers au fure et à mesure du desserrage des visses , et ceci à cause de l'effet de la bare de torsion qui se trouve dans le triangle. |
| neretva67 | le 24/02/2017 à 21:29 Merci et bonne soirée ... |
