| ledam | le 22/02/2017 à 07:51 Salut à tousEn enlevant le joint spi de la commande de boite, j'ai légèrement griffé le logement ( Carter) . Une petite griffe de 2mm de long et quelques dixième de mm de profondeur . Je crains évidemment que cela provoque une fuite après repose du nouveau joint. J'ai déja un peu poncé au papier de verre 600. Quelqu'un pourrait me dire s'il n'existe pas un produit , genre une graisse spéciale à mettre en même temps que le joint et qui augmenterait l'étanchéité ? La griffe ne fait pas tout la longueur du logement du joint et se situe côté extérieur . Merci d'avance pour vos réponses et où idées |
| manray1 | le 22/02/2017 à 08:27 la graisse n'aura aucun effet dans la mesure ou la boite monte en pression.Peut-être une colle légère ? |
| deftom | le 22/02/2017 à 08:41 Je dirais du Curil-T. Mais à confirmer par des membres plus aguerris que moi.D'autant plus que la pression d'huile n'est pas violente dans la boîte contrairement au moteur (Non valable pour les G50). Message édité le 22/02/2017 |
| ledam | le 22/02/2017 à 19:23 j'ai regardé les propriétés du curil T et ça m'a l'air de convenir assez bien comme produit. Je pense que je vais essayer ça.Bonne idée merci deftom |
