| moumousse | le 22/02/2017 à 17:36 Hello à tous les Dr de la 3.2... quelqu'un pourrait me dire comment sortir les vieux câbles de sonde "incrustés" dans le support du capteur?... le "creux" est venu facile mais le "plein" est indéboulonnable !!!!... merci |
| manray1 | le 22/02/2017 à 18:01 il faut détruire le capteur |
| tabougris | le 22/02/2017 à 21:09 Persô j avais percé le capteur en plusieurs endroits et sorti à l extracteur |
| BARDAMU | le 22/02/2017 à 22:00 Bonsoir Moumousse, Pour être "passer par là", je te conseille très vivement l'échange de ce bloc support capteur en même temps que tes deux capteurs. On comprend assez vite que dans le temps une espèce de couple électrochimique a plus ou moins lié les capteurs sur le support... et que le démontage sans destruction reste bien aléatoire... La référence de ce support est 93010108901 En pièce d'origine il coûte un peu plus de cent euros...au centre Porsche Amicalement. JC ![]() |
| PNR | le 22/02/2017 à 22:54 Dixit manray1il faut détruire le capteur+1 |
| manray1 | le 23/02/2017 à 08:00 sinon j'ai un support d'occasion au cas où. |
| BertoSpid | le 23/02/2017 à 08:02 un article technique détaillé ici >> http://www.flat-r.org/articles/article.php?nf=7&lf=fr&id=53ou : démonter les capteurs |
| manu30 | le 23/02/2017 à 08:54 Salut,Déposer le support avec ses 2 capteurs "soudés" par le gonflement du plastique dans l'alésage du support. Scier le capteur avec une scie à métaux (lame de scie entre le support et la tête de capteur côté vis). Puis chasser le restant du capteur en tapant "doucement" sur la partie découpée avec un burin rond. Remonter le support avec ses capteurs. faire le réglage à 0.8 du support. Bloquer le support. si besoin de plus de détail, fais moi un MP. a+ manu |
| moumousse | le 23/02/2017 à 10:53 ... Merci à tout l'équipage pour leurs bons conseils!!!... |
| tabougris | le 23/02/2017 à 17:46 Perso j essaierai de sauver l ancien support!Je prefere avoir les 100euros dans ma poche |
