| 911_49 | le 25/02/2017 à 22:50 Bonsoir,Quand ma voiture est à l'arrêt au ralenti, je sens un tremblement du châssis. Est-ce normal que le moteur tournant donne Parkinson à ma grenouille ? Message édité le 25/02/2017 |
| ALAN | le 25/02/2017 à 23:16 salut, mauvais signe,peut-être la distri. maintenant, a distance , c'est difficile je serais toi, je ne la bougerais plus, et ferais venir un experimenté des flat6 |
| le Hardi | le 25/02/2017 à 23:24 Ça peut aussi être le flat qui tourne sur 5 cylindres et si c'est le cas ça le fait pas seulement qu'au ralenti. Check ton allumage : antiparasites bien connectés, pas de câbles abîmés, bougies etc...J'ai eu ça une fois mais sur 1km avant de reconnecter une bougie mal clipsee sur le faisceau |
| manray1 | le 26/02/2017 à 08:09 silent blocs ? |
| 911_49 | le 26/02/2017 à 13:49 je me posais la question des silent blocs |
| 550 | le 26/02/2017 à 18:53 salut , prise d'air admi |
| deftom | le 26/02/2017 à 19:25 Salut!elle tourne sur ses 6 cylindre correctement ? les secousses sont elles légères? Ou tu as l'impression d'etre sur un champ de bosse! postes aussi une video! Ça aidera pour le diagnostique |
| 911_49 | le 26/02/2017 à 19:35 Oui le moteur tourne bien, c'est léger comme vibrations. |
| David 930 | le 26/02/2017 à 19:46 donc certainement les SB totalement HS. Tu peux les remplacer moteur en place avec un peu de méthode. |
| deftom | le 26/02/2017 à 19:46 Probable que ça soit les silent bloc! tu ne les ressentais pas avant ses vibrations? |
| ALAN | le 26/02/2017 à 19:48 si c'est léger, oui, effectivement regarder les SB, des deux cotés, BV et Moteur, et aussi vérifier le serrage des vis qui passent à travers |
