demarreur ?
le 26/02/2017 à 09:38
Bonjour
Ce matin j ai voulu faire une petite promenade, et au lieu d entendre le son mélodieux lors du démarrage j'entends une série de claquements quand je tourne la clef . Un peu comme les mitraillettes de gamins avec une fréquence de 3-4 claquements par seconde. Le bruit est sec, le moteur n'est pas du tout entrainé, la batterie est bonne.
Pensez vous que cela vient du démarreur ?
Ayant regardé le tutoriel de remplacement du démarreur, je ne pourrai pas le faire moi même. Donc case mécano. Avez vous une idée (grosso modo) de la douloureuse ?
merci
le 26/02/2017 à 09:54
Bonjour jcl coupe 1987,
        Essaye de regarder dans un premier temps si ces connexions sont bonnes..., si tu n'as pas un simple problème de corrosion et de mauvais contact...
Amicalement. JC
le 26/02/2017 à 10:25
Bonjour JLC, idem JC et si tu as accès tu prends un bout de bois et un maillet et tu donnes quelques coups sur le solénoïde. Parfois ça aide à décoller tout ça et à démarrer. Mais c'est juste pour dépanner. Bonne chance ;)
le 26/02/2017 à 10:32
Bonjour,  c'est le symptôme d'une batterie faible , ou tresse de masse également
le 26/02/2017 à 10:35
Merci à vous tous, je vais essayer.
le 26/02/2017 à 10:52
Dixit wb61Bonjour,  c'est le symptôme d'une batterie faible , ou tresse de masse également
+1  Pour l'avoir déjà expérimenté plusieurs fois, la première chose à faire est de vérifier la batterie.
Dixit jlc coupé 87Ce matin j ai voulu faire une petite promenade, et au lieu d entendre le son mélodieux lors du démarrage j'entends une série de claquements
Idem pour moi hier ... après une dizaine de tentatives, et avoir bougé un peu la voiture avec la seconde enclenchée, le démarreur a fini par tourner ...
le 26/02/2017 à 11:39
batterie en premier lieux !!!!
le 26/02/2017 à 12:01
Oui batterie, tout en sachant que c'est le signe d'un lanceur (solénoïde) un peu faiblard. Rien d'alarmant, le mien me fait ça depuis presque 20 ans. Il faut juste avoir une batterie chargée à bloc et voilà. Sinon, je l'ai fait réviser une fois, le symptôme a disparu quelques années, et puis ça a fini par revenir, alors je vis avec. Mais ce que tu décris, les clac clac, c'est très caractéristique.
le 26/02/2017 à 16:37
j'ai eu le même problème il y a deux ans : batterie trop faiblarde = remplacement car bientôt plus de démarrage ...
le 26/02/2017 à 17:26
met une piece sur le solinoide, puisque que la batterie est bonne
le 26/02/2017 à 17:43
CA MARCHE !!!!!!! ( Après avoir mis la batterie en charge depuis ce matin)
Merci à vous tous, je pars en ballade ...
le 26/02/2017 à 18:09
AAAhhhh les batteries faiblardes!!! j'ai connu ça quand, plus jeune, je n'avais pas les moyens d'en racheter une!!
bon, faut dire qu'elles était très chères dans les années 80! les prix ont bien baissé!
le 26/02/2017 à 18:26
Leur durée de vie aussi
le 26/02/2017 à 19:49
Content pour toi et ta belle vote un credit pour une bonne batterie... et bonne ballade
