| JT911 | le 01/03/2017 à 11:43 Bonjour,refusé au CTA pour le CARPASS kilomètrage bloqué aux mêmes chiffres que lors du passage précédent. 911 sc de 1983 avec compteur en Miles. J'ai une photo détaillée des branchements au dos du compteur mais je n'arrive pas à l'éditer ... Que faire... Est-ce réparable... faut -il démonter ou le remplacer??? Merci d'avance pour vos conseils (procédure édit photo... etc)... Jacques911 Merci pour vos réponses et le très intéressant tutoriel de JUB78 sur le sujet mais délicat et qui s'apparente à du travail d'orfèvre largement au- dessus de mes compétences. Ce sont probablement le(s) pignon(s) qui sont hs ce qui va nécessiter la réparation par un professionnel... @+ Message édité le 01/03/2017 Message édité le 01/03/2017 |
| titikiné | le 01/03/2017 à 11:58 salut tapes compteur bloqué ou pignon de compteur dans le moteur de recherche tu devrais etre servi en explications et bien sur c'est réparable... |
| Olgolf | le 01/03/2017 à 14:53 Une mission pour Gedeon |
| luigi | le 01/03/2017 à 15:55 Encore faudrà t'il que gédéon te le certifie comme vierge (jamais ouvert)avant lui...et ton kilomètrage pourrà toujours être remis en cause il en và de même d'un changement pour neuf et même d'une expertise...Gnark... Je joue un peu les paranocons en ce moment. ... |
| Danyt | le 01/03/2017 à 16:04 Faut il encore nous soucier du kilométrage de nos voitures? entre 200000 et 300000 km, quelle est la vraie différence? vaut mieux faire attention à l'historique, vérifier qu'elles n'ont pas eu d'accidents graves..Que le moteur et la boite sont en ordre.. Pour moi le kilométrage est anecdotique sur nos voitures de plus de 30 ans et de plus de 200000km. En dessous de 200000 et moins de 30 ans ça vaut le coup de faire attention. C'est juste mon avis. |
| Gedeon25 | le 02/03/2017 à 08:08 Je n'ose vous dire combien de compteurs arrivent à l'atelier ayant déjà subit une (ou plusieurs) ouverture(s)... |
| BertoSpid | le 02/03/2017 à 08:32 Bjr JTton CT a été refusé car le kilométrage n'avait pas varié ? c'est bien ça ?? > étonnant, car sur ma BM 525i de 88, son compteur (électronique) s'est bloqué il y a plus de 15 ans à 299.900 kms : une anomalie connue à l'époque chez BM : défaut de programmation de la puce ... (j'ai, enfin, changé tout le bloc compteur il y a 2/3 ans !) et bien, jamais un CT n'a été refusé pour ce motif ! |
| luigi | le 02/03/2017 à 10:26 Le mien à été changé sur facture à 190000 je m'en justifie à chaque expertise.car 42000 sur une 1984 c'est douteux.Voilou . Après le kilomètrage doit être noté à chaque controle technique comme sur les factures. Ah au fait ! Le tachymetre doit fonctionner peut être la raison pour laquelle notre ami s'est fait refouler avec un compteur en miles bloqué. |
