| florent78 | le 01/03/2017 à 19:55 je vois dans mon manuel de réparation des ref différentes pour les AAC avec des valeurs d'admission / échappement différentesj'ai toujours pensé qu'entre une 180/188 et 204 seul les pistons, allumage (capsule) changeait il y a donc eu des AAC spécifiques pour les 180 / 188 et 204 hp ? merci |
| hutch | le 01/03/2017 à 20:17 Il y a eu un changement en 1981/1982.Le gros écrou de 46 qui serre les aac est remplacé pour un boulon de 19 avec une rondelle plus épaisse. Mais les profils sont les mêmes sur les SC et les 3,2 L. |
| David 930 | le 01/03/2017 à 21:15 ...et même sur les Carrera 3L. Seul le calage change mais les profils de cames sont identiques. Donc ils sont tous interchangeables. |
