| eddy | le 02/03/2017 à 11:50 Salut a tousJ'ai monté la pop et au premier demarrage elle s'est ouverte sans boom a mon avis vibration mais le joint est sorti de son logement et s'est mis de travers empêchant ainsi la pop de se refermer convenablement. Avez vous mis un point de colle sur ce joint ? Merci Message édité le 02/03/2017 |
| titikiné | le 02/03/2017 à 11:57 moi non par contre il faut le lubrifier un peu pour éviter qu'il ne colle à la partie mobile normalement il devrait rester dans son logement ensuite |
| David 930 | le 02/03/2017 à 11:59 Moi non plus pas mis de colle mais s'il est un peu lache, tu peux mettre une petite goutte dans le fond de son logement.La Popoff est faite pour ne pas servir, ou servir uniquement en cas de problème (panne d'allumage par ex). |
| proporsche | le 02/03/2017 à 15:22 eddy: La mieux d`utiliser JB Weld..![]() |
| David 930 | le 02/03/2017 à 15:31 La colle epoxy oui pour coller la valve sur la boite à air, mais pas pour coller le joint à la valve quand même |
| eddy | le 02/03/2017 à 15:47 Pour coller la valve j'ai utilisé la loctite 3038 .elle est adaptée aux plastiques difficiles à coller jusqu'à PP et PE. |
| fanof911 | le 02/03/2017 à 21:08 Pas collé le joint |
| Oliff | le 03/03/2017 à 17:44 Pas de colle non plus |
| eddy | le 03/03/2017 à 18:14 Depuis le premier démarrage j'ai roulé une Bonne heure et tout va bien.je pense qu'au premier démarrage elle m'a fait comprendre qu'elle n'aimait pas sa nouvelle acquision |
| fanof911 | le 05/03/2017 à 11:10 T'inquiètesQuand elle a fait effet chez moi, le joint était aussi sorti de son logement |
| proporsche | le 05/03/2017 à 14:06 fanof911...Comme je l'ai dit ci-dessus utiliser JB Weld... |
| fredok | le 05/03/2017 à 14:45 pas collé non plus ! |
| olam56 | le 06/03/2017 à 00:56 Elle m'a servi 2 fois et à chaque le joint est sorti, du coup , bah , ca ne demarre plus. j'ai mis 3 points de pates à joints silicone sous le joint, depuis un an , et aucun soucis, je ne sais meme plus si elle sert ou pas , de toute facon ca demarre , et aucun soucis.. temps necessaire pour la tranquilité, environ 45 sec.. ( plus le sechage...) |
| PHIL71 | le 06/03/2017 à 10:15 Bonjour,un petit coup de graisse silicone dans le logement du joint et sur le joint pour assurer l'étanchéité du clapet, et cela ne bouge plus ! j'ai eu un petit backfire il n'y a pas longtemps,le joint est bien resté en place... |
