Echappement et pression d'huile
le 03/03/2017 à 15:37
 Salut à tous,
Dernièrement , j'ai installé un échappement Scart avec pré-silencieux Racing et banane Riva.
Pouvez-vous me dire si le fait d'avoir libéré la sortie modifie la pression d'huile ?
Avec l'échappement d'origine Porsche, la pression était de 1 bar pour 1000t/mn.
Là, au ralenti elle est de presque 3 bars et à 4000t/mn l'aiguille est en butée sur les 5 bars.
Ceux qui l'ont installé ont-ils remarqué ce phénomène ?
le 03/03/2017 à 15:51
Aucun rapport
le 03/03/2017 à 15:53
La pression de la pompe est en relation avec le régime moteur, et la température de l'huile !
Étais-tu dans les mêmes conditions lors de ces deux constats ?
le 03/03/2017 à 15:54
Non, aucun changement pour moi.
le 03/03/2017 à 16:02
A part une rupture du ressort dans la soupape de sécurité qui protège la pompe à huile, je vois pas ce qui peut causer cet écart !
le 03/03/2017 à 16:06
Oui, JM913, c'était dans les mêmes conditions de régime et température d'huile.
le 03/03/2017 à 16:08
Tu n'a pas un problème plutôt avec ton capteur de pression d'huile ?
le 03/03/2017 à 17:16
J`ai une idee mais seulement en Anglais
le 03/03/2017 à 17:20
spoken sir
le 03/03/2017 à 17:37
Dixit proporscheJ`ai une idee mais seulement en Anglais
Yvan?
le 03/03/2017 à 17:41
Sebastien...  On m`a dit que je ne vous parle pas Francais , donc je ne vais meme pas essayer...
le 03/03/2017 à 17:56
sil y a que la banane et le silencieux de remplacés je vois pas le lien de cause à effet,
le 03/03/2017 à 17:57
Qui a dit ça Yvan   il va avoir une thote claque dans ça gamelle
le 03/03/2017 à 18:10
ProPorsche fait référence à un décret tombé peu de temps après ses premières interventions sur le forum, très remarquées pour leur pertinence. Comme chacun commence à le savoir ici, nous avons affaire à un professionnel qui a fait sa carrière aux USA chez un spécialiste indépendant des Porsche.
Pour la bonne compréhension de tous, il a été rappelé que les conversations doivent être rédigées en français.
Ce qui reste difficiel pour ProPorsche qui n'est pas français. Ni même américain !   (Mais c'est une autre histoire  )
Depuis lors, ProPorsche a eu la gentillesse de faire l'effort de rédiger toutes ses interventions en français, avec l'aide d'un traducteur en ligne bien connu.
Pour ma part, je lui pardonne bien volontiers les quelques tirades où l'impatience l'emporte et où la frustration de ne pouvoir s'exprimer rapidement le fait renouer avec l'anglais.
Message édité le 03/03/2017
le 03/03/2017 à 18:11
J'ai remplacé mon échappement par un SCART (Même configuration à la différence du pré-silencieux RIVA) pas de changement de pression d'huile
Amicalement
Marc
le 03/03/2017 à 18:18
Dixit NK1964ProPorsche fait référence à un décret tombé peu de temps après ses premières interventions sur le forum, très remarquées pour leur pertinence. Comme chacun commence à le savoir ici, nous avons affaire à un professionnel qui a fait sa carrière aux USA chez un professionnel, spécialiste indépendant des Porsche.
Pour ma part, je lui pardonne bien volontiers les quelques tirades où l'impatience l'emporte et où la frustration de ne pouvoir s'exprimer rapidement le fait renouer avec l'anglais. Message édité le 03/03/2017
Exact +1000 ivan président
le 03/03/2017 à 18:19
(Son prénom ne s'écrit pas avec un "Y" mais avec un "I" , pour information).
le 03/03/2017 à 18:21
Merci Éric rectifié
le 03/03/2017 à 18:31
Dixit proporscheSebastien...  On m`a dit que je ne vous parle pas Francais , donc je ne vais meme pas essayer...
Non, suite à un échange en mp, j'ai dit que tu ne comprenais pas bien le Français car tu ne répondais pas aux questions posées.(ni en Anglais d'ailleurs)
Vu ta réponse, je n'ai pas insisté.
le 03/03/2017 à 19:06
Dixit NK1964ProPorsche fait référence à un décret tombé peu de temps après ses premières interventions sur le forum, très remarquées pour leur pertinence. Comme chacun commence à le savoir ici, nous avons affaire à un professionnel qui a fait sa carrière aux USA chez un spécialiste indépendant des Porsche.
C'est quoi cette connerie ? il est interdit de parler autrement qu'en français sur un forum ? c'est quoi cette blague ? La blondasse a fait un coup d'Etat  dans l'après midi ?
