| pat cab89 | le 27/08/2007 à 15:19 Bonjour à tous,Suite à remise à zéro de mon totalisateur journalier, il s'est coincé et les deux totalisateurs ne fonctionnent plus (général et journalier). J'ai croisé Jub78 lors du rallye du Perche (merci à lui pour sa gentillesse), il a changé la roue crantée qu'il a commandé sur un site américain : 20 roros environ. Je suis tenté pour essayer .... avec mes deux mains gauches. Pour commander la pièce, ils veulent le nombre de dents : 20 x 21 - 20 x 22 - 20 x 23 - 20 x 30 - 20 x 32 Comme je n'ai pas démonté, quelqu'un connait-il le nombre de dents pour une 3.2 de 1989. Si vous avez des expériences sur cette manip, je suis preneur aussi. Par avance merci. |
| Dan Targa 89 | le 27/08/2007 à 15:49 Je n'ai pas la réponse, déoslé, mais juste une précision : Tu as remis à zéro, ok, mais à l'arrêt ou en roulant ? Pour ma culture perso, quoi... |
| pat cab89 | le 27/08/2007 à 15:52 Salut Dan,A l'arrêt mais moteur tournant ...... Pas de signe avant coureur. Tout était OK jusqu'a cette put... de remise à zéro. |
| Dan Targa 89 | le 27/08/2007 à 16:02 A l'arrêt ? Alors là ! Moi qui croyait qu'il ne fallait surtout pas le faire en roulant, et qu'à l'arrêt pas de risque... Ouais. Ok. J'y touche plus, quoi... Merci pour l'info, et bon courage pour la suite : Commande, démontage, remontage... |
| JUB78 | le 27/08/2007 à 16:59 Bonjour pat cab89Actuellement, tu es sans totalisateur kilométrique. Plusieurs solutions s'offrent à toi. 1- acheter un compteur neuf: entre 400 et 800 roros (c'est comme la baguette de pain ça augmente). 2- acheter un compteur d'occasion. Aucune idée du prix, je suppose 200 roros. 3- dessertir ton compteur. Surtout ne pas toucher au pignon défectueux car il se désagrège dans tes mains. Compter le nombre de dents de la petite couronne. Sur la grande c'est toujours 20 dents.Commander le pignon chez odo...er au US. changer le pignon en essayant de ne pas casser l'axe de l'aiguille. A ce stade 2 solutions: l'opération c'est bien passée et c'est reparti pour la vie de ta grenouille ou tu as malheureusement pété l'axe de l'aiguille et tu auras perdu 20 roros. Mais avec l'expérience de ton premier essai, tu rachètes un compteur d'occase, tu le démontes soigneusement,et tu remontes la partie mobile de ce compteur sur le mécanisme totalisateur de ton compteur d'origine. Ainsi pour le suivi de ta voiture, il n'y aura pas de différence kilométrique. Tu auras transpiré un bon coup mais tu auras gagné quelques roros. Bon courage |
| frogcab | le 27/08/2007 à 17:23 Ouais.Ou alors tu trouves un bon docteur de titines qui a l'habitude de faire ça et pour 60 roros, t'es sur de gagner du temps et de l'argent Et si le doc en question est très bon, il peut meme te proposer une roue dentée en résine montée sur axe laiton avec lequel tu n'auras plus jamais de soucis |
| lionelcastres81 | le 29/08/2007 à 15:47 Bonjour, j'ai le meme problème de compteur que patcab89, c'est bon je l'ai démonté sans le casser!!! ma roue est une 20 x 23, et j'aimerai savoir où en commander une?Si quelqu'un à la réponse merci. |
| jihef | le 29/08/2007 à 16:08 J'ai vu qu'il y en avait chez l'esprit de la coupe si la commande aux states te dérange. |
| lionelcastres81 | le 29/08/2007 à 16:34 merci, mais ils ne vendent pas de pignons de 23 dents, seulement 21 ou 30.Sinon, où commander ça aux states? |
| jihef | |
| doudi | le 29/08/2007 à 21:17 Allez, puisque le problème semble être à la mode et qu'on ma refiler un article le week-end dernier, je le fais passer en priorité, et donc, le voila publié (clic) !Merci à Jub78 pour cet article Doudi |
| scsc | le 30/08/2007 à 11:40 en démontant le compteur, j'ai pété l'aiguille du coup ->neuf |
