| Soubey | le 04/03/2017 à 21:32 Bonjour tout le monde,aujourd'hui j'ai voulu avec l'aide d'un Ami remplacer le Join de palier numéro 8. après avoir tout démonté et callé le moteur, impossible de dévisser la poulie avec un cliquet + rallonge. elle à sûrement due etre serrer à la clé à choc. nous avons essayer de piger la poulie, sans succès. j'ai vu un outil adapté mais le vendeur le préconise pour une autre année Lien outil mon véhicule est un 3.2 de 1988 et l'outil à l'air de pouvoir aller sur ma poulie. est-ce le bon outil ? puis-je le faire avec une clé à choc, et comment ? j'ai besoin Svp de votre expérience pour me dire comment faire pour réussir à la dévisser. Merci par avance pierre Message édité le 04/03/2017 |
| rs2 | le 04/03/2017 à 22:01 C est la clef pour la poulie d alternateur ,c est marqué dessus |
| Soubey | le 05/03/2017 à 03:26 il n'y aurait pas un outil du même style ?quelqu'un aurait la solution pour dévisser cette poulie svp ? Message édité le 05/03/2017 |
| JM913 | le 05/03/2017 à 03:31 Clé à choc, imparable ! |
| sebastien911 | le 05/03/2017 à 07:14 Essaye de mettre une rallonge dans ta clé à pipe style un tube ou autre en donnant des coup comme une clé à choc tu devrais l'avoir |
| ledam | le 05/03/2017 à 07:16 a deux avec 2 leviers , un sur la clé , l'autre sur l'outil. et wd 40 avant ... |
| JOEL25 | le 05/03/2017 à 10:37 Je l'ai fait dernièrement, sans blocage, j'ai pris un marteau de maçon d'environ 1kg et j'ai tapé sur la clé d'un coup sec.L'écrou au pas normal c'est desserré au second coup. |
| Chiffon | le 05/03/2017 à 12:29 Si tu n'a pas de clé a choc tu peux essayer de positionner ta rallonge de façon a ce quelle se cale sur le sol ou sur une partie du châssis et tu actionne le démarreur le vilo tourne dans le sens aiguille montre de ce fait quand il va tourner il de débloquera l'ecrou |
| sebastien911 | le 05/03/2017 à 12:36 T'ai ouff copain trop dangereux |
| BertoSpid | le 05/03/2017 à 12:49 Dixit ChiffonSi tu n'a pas de clé a choc tu peux essayer de positionner ta rallonge de façon a ce quelle se cale sur le sol ou sur une partie du châssis et tu actionne le démarreur le vilo tourne dans le sens aiguille montre de ce fait quand il va tourner il de débloquera l'ecrouc'est une idée, ou bien tu as utilisé cette méthode ?? |
| Chiffon | le 05/03/2017 à 13:08 je l'ai utilisée il est évident qu'il faut simplement actionner le démarreur et ne pas laisser le moteur demarer |
| Soubey | le 05/03/2017 à 17:45 Merci à tous pour l'attention que vous portez à mon problème.je vais essayer les différentes technique que vous me donnez. je pense essayer en priorité avec la cle à choc si j'ai la place. Faut-il descendre le moteur ou démonter le pare choc pour utiliser la clé à choc ? |
| deftom | le 05/03/2017 à 18:06 Il faut que tu enlèves la traverse ! Pour ça tu dois --enlever la banane -soulever d'une 15 ene de cm la voiture en placant le CRIIIIQQQUUEEE sous le moteur -mettre des bouts de bois sous les echappements pour supporter le motuer -enlever la traverse et la tôle moteur bonne soirée |
