| bm91 | le 07/03/2017 à 15:41 Bonjour les z'amisVoila mon petit problème ,à bas régime et seulement à bas régime style passage de gendarme allongé ou à l'approche d'un feu rouge ,j'ai une coupure d'allumage ,mais cela arrive que quelque fois ,pas à chaque fois ,et quand cela arrive je coupe le contact puis je le remet ,et elle refonctionne normalement ,alors je crois que c'est une coupure d'allumage mais je compte sur vous pour m'en dire plus . par avance un grand merci |
| JM913 | le 07/03/2017 à 16:44 Ça peut être une foultitude de trucs, comme un mauvais contact électrique, et il y a plein d'endroits qui peuvent provoquer ce genre de soucis ! (masse, soudure froide, contact, défaut d'isolement) |
| bm91 | le 07/03/2017 à 16:49 Merci Jean ,c'est bien se qui me chagrine avec ces pannes aléatoires |
| michou bidou | le 07/03/2017 à 17:10 Tu reste dans les tours et tu passe à fond sur le gendarme |
| le Hardi | le 07/03/2017 à 17:37 Un membre a eu cela après la pose d'un VM Light. C'est une piste... mais ça sent la galère |
| bm91 | le 07/03/2017 à 17:44 Elle me fait cela depuis que je lui est fais la révision des 20 000km,je vais vérifier toutes les connexions électriques dans le compartiment moteur (Dim pas VM light) |
| David 930 | le 07/03/2017 à 17:53 Neiman défectueux ? tu as un trousseau de clés dessus qui fait que ça ballotte sur les dos d'ane ? |
| eddy79 | le 07/03/2017 à 18:03 bonne piste à étudier david930, quand elle te fait des coupures ton compte tour fait quoi ? l'aiguille tombe instantanément à zéro ou "danse" en montant et descendant rapidement ? ça ce sont des signes pour un problème d'allumage, ou contact électrique.si c'est depuis la révision, vérifie effectivement les différentes connexions, dont les cosses de batterie !! (déjà vu à plusieurs reprise!!!) Message édité le 07/03/2017 |
| bm91 | le 07/03/2017 à 18:34 Je vais regarder aussi la piste de David (neiman),pour répondre à Eddy je dois avouer que je n'ai pas regarder le CT ,merci encore,je me sents moins seul |
| gege targa | le 07/03/2017 à 18:52 Dixit michou bidouTu reste dans les tours et tu passe à fond sur le gendarmeToujours de bons conseils Michel !!! |
| bm91 | le 08/03/2017 à 16:06 Je crois avoir trouver ,la cosse plus de la batterie était desserrée ,dès que le soleil apparaît je teste sur la route, encore merci Eddy de m'avoir mis sur la bonne piste |
| eddy79 | le 08/03/2017 à 19:54 de rien quand on peut aider |
| cdrik915 | le 08/03/2017 à 19:59 Ca c'est de la panne de chef d'escadron. |
