| Manuco911 | le 07/03/2017 à 17:03 Bonjour,Comme je l'ai expliqué dans mon (long) post précédent, lors du remontage des phares avants, j'ai reçu de chez Porsche 2 joints plus gros, que l'on voit sur le PET, mais je ne vois pas vraiment comment il faut les placer...? Il s'agit de la référence 91163111502... Quelqu'un pourrait-il m'éclairer (photo?) sur comment le mettre en place...? Doit-il se placer à l'extérieur de la vis inférieure? ou à l'extérieur? PS: lorsque j'ai commandé, le type chez Porsche m'a dit "ne pas oublier ce joint, il est souvent absent... et effectivement je ne les ai plus d'origine... Merci pour vos lumières! Message édité le 07/03/2017 |
| David 930 | le 07/03/2017 à 17:55 Ce joint se pose sur l'aile et fait l'étanchéité avec le phare.![]() |
| koala79 | le 07/03/2017 à 20:54 Bonsoir,Oui tu mets ce joint sur la gorge de l'aile si tu as une troisième main ce sera plus simple |
| Philou3.0 | le 07/03/2017 à 21:04 montage joint |
| Manuco911 | le 08/03/2017 à 09:53 Merci merci pour les infos!!! |
