Contenance huile
le 08/03/2017 à 07:50
Salut à tous en cette belle matinée ensoleillée de Belgique...
J'ai une question pour les spécialistes. J'ai mis 13,5litres d'huile dans mon moteur après réfection , donc il était vide de chez vide. Et je suis à peine , en dessous de la ligne inférieure de la jauge du réservoir. La jauge manuelle donc. Je pense qu'elle va encore m'engouffrer 1 litres. 14,5litres, c pas un peu beaucoup ?,
le 08/03/2017 à 08:01
14.5L, c'est trop, à moins d'en verser à terre...
Est ce que tu fais ton niveau, moteur tournant et à mini 85° ?
le 08/03/2017 à 08:02
Salut
Non, J'ai mis à peut prêt la même chose que toi la première fois.
C'est normal surtout si tu as vidé ton serpentin, ton radiateur... etc etc. Il y a pleins de recoins qui ne se vident pas lors d'une vidange classique !! Donc pas d'inquietude
le 08/03/2017 à 08:30
Bonjour,, oui ok avec thomas. Rien que le radiateur mange 1 litre et lui ne se vidange pas . Pôur avoir refait le moteur comme thomas, attention aux godasses quand tu le démontés
le 08/03/2017 à 08:39
c'est peut etre une sportomatic
le 08/03/2017 à 10:54
Oui g bien fais moteur tournant et je l'ai d'ailleurs fais en plusieurs fois , étant étonné de la contenance. Mais effectivement, tout a été vidé , serpentin nettoyé et vide y compris .
Donc dans ce cas là , ça paraît normal apparement .
le 08/03/2017 à 16:24
Avant d'en rajouter un litre, met la voiture en température et vérifie le niveau selon la procédure (voiture à plat et moteur tournant)
Seule la jauge te diras se qu'il faut rajouter ,d'ailleurs je crois qu'entre le mini et le maxi cela représente 0,75l
le 08/03/2017 à 18:35
Ok je ferai ca vendredi merci
le 09/03/2017 à 09:27
Salut,
Juste pour info, je viens de remettre en route mon moteur après démontage complet. Je n'ai pas vidé le serpentin.
Il m'a fallut 12 litres d'huile pour être au milieu de la jauge à 80°. Donc pas étonnant qu'il t'en faille 14 en vidant le serpentin.
