| mic930 | le 09/03/2017 à 18:39 Salut la confrérie ,,,,pose pb ce soir, tout se met bien en place. Jonc en place demi clé prete a fermer vaseline sur le joint et la feuillure ficelle en place croisée et lubrifier joint de chez porsche et pourtant gros souci d ouverture en haut et en bas de chaque coté avez vous eu ce souci? J ai vu des posts sur le sujet mais en prenant soin de vos mauvaises expériences, ce n aurait pas du arriver est ce le pb qui n est pas de bonne dim? le joint porsche de mauvaise fabrication? Les photos arrivent par l ami seb |
| cdrik915 | le 09/03/2017 à 18:44 Deja d'ou vient le joint.Ensuite , il est preferable d'etre plusieurs pour empecher le PB de descendre , et donc d'avoir le joint qui est "decouvert" sur les angles superieurs. |
| sebastien911 | le 09/03/2017 à 18:53 Voila Mic930 ![]() |
| cdrik915 | le 09/03/2017 à 18:58 PB qui est descendu+ mal centré.Ou / et joint de mer----. |
| totof911 | le 09/03/2017 à 19:25 ca parait bcp ,sur que tu as le bon PB??? qd au joint ,parfois mieux vaut remettre l'ancien qu'une merdasse made in china meme si vendue chez Poil... |
| mic930 | le 09/03/2017 à 19:27 Par brise bien centré ,,,,en bas j ai du jour aussi,,par contre il est bien en appui sur le bas , le haut et les cotés,,,c est juste a chaque coin,,,,,,joint de chez porsche pourtant,,je tenterai bien de remonté l ancien joint ,,,,,allez 120 euros dans la gueule de joint meme porsche,grrrrrrr tout part en couilles , ca devient lourd quand on veut une belle réalisation sans défaut avec toutes les pieces de merde qu on nous vends a prix d or Message édité le 09/03/2017 |
| totof911 | le 09/03/2017 à 19:28 ca parait bcp ,sur que tu as le bon PB??? qd au joint ,parfois mieux vaut remettre l'ancien qu'une merdasse made in china meme si vendue chez Poil... |
| mic930 | le 09/03/2017 à 19:30 Un pote m a dit çà,,,que le pb devait etre le probleme... il semble petit aux extrémité car sous la lèvre le joint a un jour de 1 cm et en bas de 6mm , un peu moins du coté conducteur,,,5MM en haut comme en bas |
| yannou28 | le 09/03/2017 à 21:11 sur tout les pb il ya une ref... c'est quoi la ref ?? |
| sebastien911 | le 09/03/2017 à 21:40 Salut Michael c'est le pare-brise d'origine ? |
| mic930 | le 09/03/2017 à 21:40 Je ne sais pas ,,,commandé chez la rose , je regarderais sur le pb demain;;;;; est il possible que le pb soit plus petit que l original ? |
| sebastien911 | le 09/03/2017 à 21:43 Oui justement le pare-brise d'une Classic peut être un peut plus petit si tu veut j'ai un nouveau parbrise je te prend les côtes demain |
| yannou28 | le 09/03/2017 à 21:47 ------------- parre brise environ 110 en hau! ! -------------- environ 135 en bas et hauteur environ 59 !!! |
| sebastien911 | le 09/03/2017 à 21:50 En mm yannou 1100 mm en haut 1350 mm en bas puis 590 mm en hauteur plus précis |
| yannou28 | le 09/03/2017 à 21:51 oh l'autre jai meme fait un dessin de pb avec mon clavier |
| sebastien911 | le 09/03/2017 à 21:53 Mdr mon pote |
| juncal1 | le 09/03/2017 à 21:56 Le environ , me plait bien |
| mic930 | le 09/03/2017 à 22:22 Merci les gars,,,,demain demontage j espere sans rien abimer car il faut le ressortir maintenant ,,,,,de plus le joint va etre mort et les joncs vont morflés . Il me rste le pb qui etait monté dessus quand je l ai acheté. Il etait monté niquel mais avait des impacts donc je préférais en mettre un neuf. Mais bon vu le résultat. Ca fait chier |
| eddy79 | le 09/03/2017 à 22:51 profite pour mesurer et comparer les deux dans ce cas ! |
| 930-1985 | le 09/03/2017 à 23:18 C'est justement à cause du "environ" qu'il y a un espace. |
