| bulaski 3.2 | le 11/03/2017 à 17:40 bonsoir oui excusé pour l'expression au demarrage grosse explosion (comme un coup fusil) la grosse durite entre le debimetre et la pipe admission est sorti du collier comme si elle avait ete aspiré vous comprendrez je pense beaucoup mieux merci de votre aide |
| cdrik915 | le 11/03/2017 à 18:25 T'es sur que t'as pas une sc ??? |
| titikiné | le 11/03/2017 à 18:33 t'as raison ced Mais apparement non comme quoi par contre si si tu pouvais apporter les précisions sur ton premier sujet au lieu d'en ouvrir un nouveau ça serait beaucoup plus facile à suivre pour tout le monde |
| marc-w | le 11/03/2017 à 20:49 plusieures possibilités mélange trop pauvre problème d étanchéité d une soupape admission .elle tourne parfois ou c est a chaque essais de démarage du moteur ? |
| bulaski 3.2 | le 12/03/2017 à 11:38 bonjourpour repondre a marc elle me la fait 2 fois en 4 sortie |
| marc-w | le 12/03/2017 à 14:05 toujours quand elle est froide ? |
| bulaski 3.2 | le 12/03/2017 à 14:47 ouipremier coup de clef |
