| 20chtock | le 12/03/2017 à 15:20 Coucou les Doudistes,après un petit tour ce matin sans encombre, arrivé à la maison n'éteindra le moteur pour ouvrir le garage et là plus rien!! lorsque je tourne la clé, j'entend la pompe à essence, mais lorsque je continue à tourner pour accioner le démarreur, il n'y a rien... la batterie est chargé tous les témoins allumé, mais rien... C'est la première fois que j'ai un soucis de démarreur. Avant de tout démonter, mes questions sont les suivantes: losqu'un demareur casse y a t'il des signes avant coureur? ce peut il que les charbon est collé au démarreur? ou se situe le démarreur, afin d'essayer de cogner dessus pour vérifier que ce ne soit pas les charbons? y a t'il un fusible qui ne fasse que le démarreur? Ma 911 est un 3l sc de 81. Merci pour vos conseils les amis, Nico Message édité le 12/03/2017 |
| cdrik915 | le 12/03/2017 à 15:56 Ca sentirait le solenoide.Ou bien la batterie , qui peut tres bien avoir ses 12 volts et ne pas delivrer d'amperage. Ou le cablage...faut investiguer un peu. |
| ericleomoi | le 12/03/2017 à 17:00 Oui batterie ça se joue à parfois pas grand*choses...mais aussi déconnexion au niveau relais niveau boite à fusibles.. (ronds).Message édité le 12/03/2017 mais je dis des co... si batterie hs le démarreur dois tourner mais ne lancera pas...Donc pn éléc. Message édité le 12/03/2017 |
| marc-w | le 12/03/2017 à 17:28 fiche derrière le neiman ?? |
| tabougris | le 12/03/2017 à 17:44 Commence par nettoyer tes masses car ça ne coûte rienEnsuite essaie une autre batterie même si la tienne à 12 v et sors de charge Puis si ça va pas songe alors au demarreur |
| proporsche | le 12/03/2017 à 17:44 salut boys...Vérifier la sangle de mise à la terre sur la transmission au corps. ![]() ![]() Vérifier la sangle de mise à la terre sur la transmission au corps Message édité le 12/03/2017 |
| 20chtock | le 12/03/2017 à 17:59 Merci les doudous,côté fusible tout était bon, mais le démarreur ne tournait pas d'un poil, donc après avoir levé l'auto j'ai vérifié les cosses sur le démarreur qui semblaient Ok, 2-3 petit coup de marteau sur le démarreur à l'ancienne comme sur une tête de Delco et hop hop ça ronronne... |
| younik | le 13/03/2017 à 07:40 bien joué, une panne à pas cher |
| thierry76 | le 13/03/2017 à 10:47 Bonjour , démontage et réfection du démarreur obligatoire, ca va recommencer |
| Lonestar | le 13/03/2017 à 11:16 suffit de toujours avoir son marteau avec soi, j'imagine... :D |
| michou bidou | le 14/03/2017 à 18:28 Si j'avais un marteau , je cognerai le jour , je cognerai la nuit , je cognerai toujours...la la la la la |
