| mic930 | le 13/03/2017 à 21:23 Salut la confrérie, je cherche le branchement de ce type d alternateur. Les fils sont rouge( 2 groupéssur une meme broche), un bleu, un noir, un marron. Qui a une idée ou une photo, rien trouver de similaire sur le net. Merci |
| deftom | |
| mic930 | le 13/03/2017 à 21:32 Merci thomas ,,,, |
| sebastien911 | le 13/03/2017 à 21:33 La michael |
| sebastien911 | |
| deftom | le 13/03/2017 à 21:39 :)))))))))) |
| mic930 | le 13/03/2017 à 21:39 Oh purée voilà le seb et ses sebousteries ,,,,,m etonnes pas de toi,,,merci seb ,,,,par contre ce n est pas le meme modele,,,,,j ai un tresse de masse aussi. Je pense que celle ci doit aller sur le corps de turbine,,,,mais pas aussi sur Message édité le 13/03/2017 |
| BertoSpid | le 14/03/2017 à 08:18 sur le lien de Seb, il est expliqué que suivant la marque de l'alternateur, il peut y avoir 2 OU 3 fils ?Message édité le 14/03/2017 |
| electricien | le 14/03/2017 à 08:41 Bonjour à tous, il faut prendre le schéma avec régulateur séparé sur le lien de sebastien |
| ledam | le 14/03/2017 à 12:30 Les rouges sur le plus, les bruns sur le moins , le bleu commande voyant batterie, le noir va au Regulateur sépare ... |
| mic930 | le 14/03/2017 à 13:10 Ok, merci et la tresse de masse ?, elle va sur le corps de la turbine |
| paulibre | le 14/03/2017 à 13:19 la tresse de masse se fixe sur le demi carter moteur avec celle du wur TAA et autres |
| mic930 | le 14/03/2017 à 13:40 Celle ci eet une petite tresse de masse qui est fixé a la hauteur de la turbine sur un écrou du demi carter supérieur a la hauteur de la soufflante sous la voute de la coiffe. Qu entends tu par taa ? |
| paulibre | le 14/03/2017 à 13:57 tiroir air additionnel = taa |
| mic930 | le 14/03/2017 à 14:01 Ca n excite pas sur la 2;7 de 74,,, pas de taa. Merci malgre tout pour ton aide |
| ledam | le 14/03/2017 à 19:38 De quelle couleur parles tu quand tu dis tresse de masse. Si tu as un brun ou plusieurs , ils sont branchés sur l'alternateur borne - et l'un d'eux généralement en 6carre va directement sur le demi carter moteur , sur un des écrous de 13? Si mes souvenirs sont bons. |
| paulibre | le 14/03/2017 à 19:48 oui exact |
| mic930 | le 14/03/2017 à 21:55 Et bien , chez moi non, il s agit d une tresse de masse qui est sur l écrou le plus proche du demi carter. Vu la longueur et en déduction , il ne peut pas passer dans la tunnel déflecteur . Donc il est forcement sur la tige fileté du corps de l alternateur . Je l ai rebranché ainsi. On verra bien. Merci pour vos idées |
| sebastien911 | le 14/03/2017 à 22:00 Bientôt le démarrage Michael |
