| higrip | le 15/03/2017 à 13:34 Bonjour à tousSamedi dernier voulant profiter de cette belle journée avec ma 3.2 impossible de la démarrer! Le démarreur tourne mais elle ne craque pas. Aujourd'hui Je viens donc de changer le relais dme qui m' avait lâché il y a un an dans les même circonstances mais rien...J ai bien constaté que la pompe à essence tourne et ma grenouille fonctionnait normalement la semaine dernière! Si quelqu'un pouvait m orienter avant la dépanneuse? |
| JOEL25 | le 15/03/2017 à 13:40 Salut, Peut-être un problème d'allumage, vérifie le doigt et si il y a des étincelles sur une bougie. |
| JM913 | le 15/03/2017 à 14:25 Commence par regarder si tu as des étincelles aux bougies ! |
| François77 | le 15/03/2017 à 14:31 Et l'essence dans le réservoir... oui oui je sais |
| JM913 | le 15/03/2017 à 15:05 Tu ne sors pas, ça arrive souvent, surtout quand la jauge se met à déconner ! |
| François77 | le 15/03/2017 à 15:07 carrément...c'est tellement agréable en plus de s'apercevoir qu'on est passé à côté du basic ;)) Mais bon j'imagine que tu as vérifié Eric ? |
| BERA WEKA | le 15/03/2017 à 15:11 T'aurais pas un coupe circuit qui déconne? |
| JM913 | le 15/03/2017 à 15:39 Ou une alarme cachée ! |
| higrip | le 15/03/2017 à 18:36 Merci pour vos piste, j avais quand même un doute sur la pompe à essence j ai donc démonté (et changé) le filtre a essence apres avoir bataillé avec la clef de 17 (pour ceux qui connaissent) et la pas d alimentation! Donc test de la pompe avec une ampoule 12v branchée sur celle ci : rien puis pontage des broches de la prise du relais dme et là ça siffle et ça s allume... Je laisse le nouveau filtre se remplir et ça démarre. Je vais faire un tour re-demarre etc pas de problème sinon que je ne sais toujours pas d' ou vient cette fichu panne! Hormis peut être un mauvais contact sur les cosses de la pompe ou un début de grippage bref... La pompe à essence se met-elle en route lors du contact ou de la mise en route du démarreur?Message édité le 15/03/2017 |
| marc-w | le 15/03/2017 à 19:01 bonjour la pompe ne tourne pas avec le contacte elle tourne avec le démarreur puis avec le moteur tournant . si tu calle elle s arrête quand tu as testé avec l ampoule c est avec le démarreur ou juste contacte mis ? |
| higrip | le 15/03/2017 à 19:25 Ok merci pour l'info ça conforte ce que je pensais. J'ai testé avec contacte mis et coups de démarreurs mais elle ne s'allumait pas. On pourrait croire qu'il s agissait d' un pb de relais dme mais il est neuf et après qu'elle ait démarrée j'ai essayé l' ancien relais dme qui fonctionnait bien... Je vais attendre demain que la pression d'essence baisse et ferai un nouveau test car je ne localise pas le problème! |
| fanof911 | le 18/03/2017 à 09:57 HelloLors du démarrage, le dme n'intervient pas Tu as probablement un faux contact au niveau du démarreur ou du neiman |
| juncal1 | le 18/03/2017 à 10:53 comment ça le dme n'intervient pas au démarrage ?? tu peux développer stp |
| JeanBernard | le 18/03/2017 à 10:55 Les masses, les masses, ça s'oxyde, il y a du jus mais pas assez pour passer l'ampérage.Faut nettoyer. |
| fanof911 | le 18/03/2017 à 11:25 Il me semble que le dme fonctionne comme notre relai rouge sc.Il relaye le jus à la pompe une fois moteur tournant Mais comme le dit jb, faux contact ou contact crade qui ne permet pas de passer l'ampérage |
| clay smith | le 18/03/2017 à 12:32 Jette un œil sur les fusibles dans le compartiment moteur. J'ai eu le problème, le fait de leur faire un quart de tour et ça redémarait. |
| clay smith | le 20/03/2017 à 19:31 Alors, un retour ? Elle tourne? |
