| dadou | le 15/03/2017 à 20:05 Bj qui peut me dire pourQuois quant je mais le contacte ma pression monte d un coup a 5 bars à bloc merci |
| David 930 | le 15/03/2017 à 20:10 Capteur de pression d'huile hs |
| dadou | le 15/03/2017 à 20:16 Ok merci j avais un doute tu me confirme amitiés |
| François77 | le 16/03/2017 à 10:01 Bonjour, avant de changer ton mano vérifie ta connexion. Lorsque les soudures lâchent ou que le fil vieilli ça peut engendrer ce symptôme. La chaleur du compartiment moteur peut, à la longue, abimer les connectiques (surtout si mal faite). Et tu auras peut être une bonne surprise ;)) |
| neretva67 | le 16/03/2017 à 12:53 Bonjour,est-il nécessaire d'effectuer la vidange du moteur pour remplacer le capteur ? Bonne fin de journée ... |
| TRYAM76 | le 16/03/2017 à 13:03 bonjour pas de vidange, ca coule une cuillère à cafe le temps de le changer , si ouvert plusieurs jours pas de quoi rermplir une boite de conserve@+ |
| neretva67 | le 16/03/2017 à 18:09 Merci |
| JM913 | le 17/03/2017 à 15:52 Manon des sources gardait ses chèvres, elle faisait de l'huile 1ère pression ? |
| dadou | le 17/03/2017 à 21:48 Merci pour les réponses Manon hs ou mauvaise masse ?? |
| JM913 | le 18/03/2017 à 03:47 MANO !!! Si ton mano monte à fond, c'est qu'il va à la masse direct, pour moi mano HS ! |
| dadou | le 18/03/2017 à 06:57 Désoler j ai jm13 une lettre de trop |
| BEB | le 18/03/2017 à 08:05 Bonjour .si le fil touche la masse c'est le même symptôme. Vérifie la ligne,( débranché aiguille à zéro.Fil à la masse aiguille à fond. ) |
| speedster 31 | le 18/03/2017 à 18:17 D'après le carnet on doit être au moins à 3,5 bar à 5000t |
| dadou | le 18/03/2017 à 20:39 Merci BEB débrancher il monte à bloc quand je mets le contact tu penses que Ç est un problème de masse ou mano hs |
| JRS | le 18/03/2017 à 20:45 Manon hs, j'ai eu le cas deux fois en trois ans si tu en commande un précise que tu veux un VDO et rien d'autre bonne soirée |
| dadou | le 18/03/2017 à 21:06 Merci Ç est un vdo |
| paulin911 | le 18/03/2017 à 21:46 Euh comme à dis BEB si t'on fil débranché et que tu à la pression à 5 bar vérifie ton fil qui doit surement être à la masse quelque part bon courage. |
| dadou | le 18/03/2017 à 22:55 Merci pour les réponses |
| BEB | le 19/03/2017 à 07:34 Bonjour. Paulin 911 à fait la réponse que j'aurai écrit. Si c'est pas ver le moteur, c'est dans le coffre devantles instruments. |
| dadou | le 19/03/2017 à 07:46 Bj de quel instruments tu parle merciMessage édité le 19/03/2017 |
