| kilt | le 28/08/2007 à 09:27 bonjour à tousj'ai besoin de votre aide car j'ai une panne d'allumage sur ma 3.2 . hier je prends ma voiture pour une promenade au bout de 10 kms coupure moteur nette je me gare en urgence impoqssible de redémarrer(début d'angoisse )30 minutes d'attente (un copain pour tractter) et la elle redémarre au car de tour ; je la laisse tourner 5 minutes au ralenti et là recoupure moteur !!! j'ai réussi à rentrer tant bien que mal . pouvez vous m'aider car je ne sais pas trop ou me taper de plus j'ai une sortie circuit fin septembre et j'aimerai etre de la partie !! merci d'avance guillaume |
| tataneur | le 28/08/2007 à 09:40 déjà regarde le relais dme, situé sous ton siège.il est souvent la cause de ce genre de panne |
| berty | le 28/08/2007 à 09:46 A verifier egalement....le circuit d'arrivée d'essence... |
| tataneur | le 28/08/2007 à 09:51 voilà l'article de l'innénarable gégé sur le relais DME |
| fanof911 | le 28/08/2007 à 10:42 Hello+1 pour le relais DME. Ca coute pas grand chose à changer Fanof Message édité le 28/08/2007 |
| alfred | le 28/08/2007 à 11:28 salut tout le monde mon retour aprés 5 jours sans poster ( j'essaie de me se sevrer )Donc, +1 pour le relais DME ou le support (connectique)qui le reçoit. |
| cdrik915 | le 28/08/2007 à 12:27 dme , meme symptomes sur mon auto , resolu par son changement. |
| PsychoPat31 | le 28/08/2007 à 12:30 allez dan va y envoie ta ptite phrase preferee |
| cdrik915 | le 28/08/2007 à 12:36 ....ce sujet a DEJA ete traite.....Dan est pas la alors.... |
| kilt | le 28/08/2007 à 18:55 bonjour a tousmerci pour vos précieux conseils je vous tiens au courant c'est cool !!!!!! guillaume |
| 911 3.2 | le 28/08/2007 à 19:30 helloj'ai eu le meme probleme et j'ai changé le dme cela a fontionné, mais j'ai eu encore le probleme, et en fait cela venait aussi du fusible qui avait mal vieillit voila a bientot |
| dadou | le 28/08/2007 à 20:56 change ton relais dme qui et sous le seige a cote du boitier 29 euros chez rose passion |
| olivier M | le 28/08/2007 à 21:17 cela peut être le DME, mais en général un DME c'est ON/OFF donc il se peut que cela soit un autre probleme. As tu une alarme ? dans quel état est le bornier fusibles, de quand date tes capteurs PM ?, dans quel état est le filtre à essence ? la pompe a essence tourne t'elle quand tu as la panne ?quand tu as la panne, as tu de l'allumage ? l'essence arrive t'elle ? |
| amoribi | le 29/08/2007 à 22:43 J'ai eu le même problème.Avec le temps la panne devient de plus en plus fréquente jusqu'à la panne totale. Verdict, sonde de température morte. 95 euros chez Porsche. Bon courage pour la recherche |
| Dan Targa 89 | le 30/08/2007 à 18:09 Dixit PsychoPat31allez dan va y envoie ta ptite phrase preferee Ok. Je change, donc : Le DME, ça vaut 20 €. Pas possible d'envisager de supprimer ce risque de panne ? |
