| bgervais2004 | le 20/03/2017 à 21:55 Bonjour à Tous! Je suis en train de remonter les feux arrière de ma grenouille, 3.2 de 1985. Or j'ai voulu tester le fonctionnement des Stop avant de tout remettre en place. J'ai mis le contact sans demarrer et appuyé sur la pédale de frein : Rien! Est ce que c'est normal vu que les contacteurs sont sur maître cylindre de frein? Faut il que le moteur soit démarré pour que ça fonctionne, ou bien ça doit marcher tout le Temps? Merci d'avance pour vos lumières ! (Facile... )Bruno |
| tabougris | le 20/03/2017 à 22:07 Normal que les contacteurs soient sur le maître cylindre Je crois que le contact suffit à allumer les feux mais à confirmer |
| François77 | le 20/03/2017 à 22:14 Bonsoir, peut être doivent ils être en place pour faire masse et ainsi fonctionner ? j'ai un vague souvenir de ça |
| tabougris | le 20/03/2017 à 22:29 Si tes fils sont branchés pas besoin que les feux soient en placePar contre vérifie que les languettes métal fassent bien contact avec le culot de l ampoule |
| bgervais2004 | le 21/03/2017 à 00:28 OK merci pour ces Infos. Je vais tester ça demain...A+ Bruno |
