Changement joint moteur
le 21/03/2017 à 10:27
Bonjour, ma grenouille ayant une fuite d'huile au niveau des demi-carters moteur je me suis lancé dans le démontage du moteur. Je vais en profiter pour tout remettre à neuf.
j'en suis à l'étape de la photo jointe. En fait j'ai pas pu joindre ma photo.
Je vous demande conseil avant de faire des betises à savoir ; faut-il retirer ces écrous borgnes, si oui un seul coté suffit-il ?
En effet, j'envisage de retirer qu'une moitié du moteur et laisser l'autre intact est-ce possible ?
Merci.
le 21/03/2017 à 10:29
Retirer juste une moitié ???
Y'a quelque chose qui m'echappe.
Et de quel joint parles-tu ???
le 21/03/2017 à 10:41
Faire un 3 cylindre en ligne
le 21/03/2017 à 10:50
Salut Philippe,
Je pense qu'il y a méprise sur la technique. Tu as des écrous borgnes sur un seul côté uniquement. De l'autre côté c'est la tête du goujon qui traverse le bloc de part en part (voir lien ).
Ta question laisse supposer que tu ne t'es peut être pas trop renseigné sur le sujet. Les moteurs de 911 ça nécessite de se documenter "un poil"   avant de se lancer dans le remontage. Je te conseille de lire au moins un ouvrage. Si tu parles l'anglais, "How to rebuild and modify 911 engine" est excellent.
A défaut, fais toi aider par quelqu'un et pose des questions sur le forum.
bon courage ;)
le 21/03/2017 à 11:06
"demontage Flat 6" est peut-etre plus aisé a apprehender.
le 21/03/2017 à 11:12
Oui en plus ça va très vite à démonté
le 21/03/2017 à 11:19
Excellent ta video seb :)
le 21/03/2017 à 12:12
Super la vidéo, mais le plus dur c'est de remonter..du moins correctement .
le 21/03/2017 à 12:26
Lol oui Laurent aprés au remontage faut pas faire une tondeuse avec le moteur
Le calage est a faire meticuleusement , et bien re-verifier ensuite.
Je sais de quoi je parle puisque je n'avais qu'un banc de cylindres qui allumait.
le 21/03/2017 à 12:57
Oui géniale la vidéo. Je savais pas que Pixar faisait dans le flat 6.
