911 2,7 s ne démarre pas .....
le 25/03/2017 à 09:55
Bonjour à tous
je suis désespéré
j ai reçu hier une magnifique 911 2,7 s de 1975 , modèle us en Targa. Arrivé à l entrepôt des douanes pour retirer ma nouvelle copine, impossible de la faire démarrer, ca fait juste un clac ...
elle a demarré en poussant du premier coup ! Donc hier après midi, j ai démonter le démarreur, nettoyé et remonté, mais toujours le fameux clac !!!
J ai remis la batterie à charger cette nuit pour vérifier la puissance de la batterie, et ce matin, toujours rien ... juste un beau clac !!!
Que faire ?
le 25/03/2017 à 09:58
La batterie est rincée, il suffit juste d'en mettre une neuve
le 25/03/2017 à 10:00
As tu testé le démarreur avec des pinces sur une batterie hors voiture? Voir si le moteur du démarreur tourne?
J'ai eu le même problème et le changement du démarreur a permis de résoudre ça.
Les démarreurs US n'aime pas le transport maritime
Message édité le 25/03/2017
le 25/03/2017 à 10:02
Je dirais plutôt comme difparis : Batterie HS
le 25/03/2017 à 10:03
Je dois essayer avec des pinces sur une autre voiture ?
le 25/03/2017 à 10:04
Dixit Sylv1As tu testé le démarreur avec des pinces sur une batterie hors voiture? Voir si le moteur du démarreur tourne?
Les démarreurs US n'aime pas le transport maritime  Message édité le 25/03/2017
Comment fais tu pour tester le démarreur ?
le 25/03/2017 à 10:09
Je te mets un lien.
Ce sera plus parlant.
https://www.youtube.com/watch?v=O1SoXH70beE
le 25/03/2017 à 10:13
Regarde la
le 25/03/2017 à 10:26
Dixit Sylv1Je te mets un lien.
Merci
mais il faut que je redemonte le demarreur ?
le 25/03/2017 à 10:35
Non  tu peux tester le démarreur monté sur la voiture.
le 25/03/2017 à 11:27
comme je t'ai mis sur ton post en doublon, débranche ta batterie et essaye une autre.
le 25/03/2017 à 14:56
Merci à tous
Je lui ai mis un coup de pince , et au bout de trois ou quatre essai elle est parti !!
Ça refonctionne , sans changer la batterie pour l instant
Bon week-end
Je pars en ballade au soleil
le 25/03/2017 à 15:22
bonnne balade, tombe pas en rade
le 25/03/2017 à 15:27
Je ne veux pas jouer les pessimistes...mais après avoir refonctionné , ça va redéconner.
le 25/03/2017 à 15:49
Si pas de nouvelles d'ici ce soir, c'est qu'il est en rade
le 25/03/2017 à 16:28
Ou alors en rade
le 25/03/2017 à 18:08
mais  a t il pris les pinces
le 26/03/2017 à 05:51
super ballade, mais la, un deuxième problème se pose : la voiture n’accélérè pas ou tres peu ... impossible d'aller plus vite que 90km/H ...
le 26/03/2017 à 07:42
Est ce que tu peux monter dans les tours? regardes tringlerie, papillon. C'est quoi ton système d'alimentation (kjet,pompe méca,carbus)?
PS: Tues un de tes doublons, ça devient ingérable.
Message édité le 26/03/2017
le 26/03/2017 à 09:53
non, je sature a 3000 ??
l'alim, c'est une pompe KJET
