le contact reste en permanence
le 28/08/2007 à 15:30
Bonjours à tous je suis nouveau sur le forum.
Je possède une 911 SC de 1979 et le contact reste mis en permanence et la pompe à essence tourne tout le temps.
Je suis obligé de débrancher la batterie et de faire caler la voiture pour la couper. J'ai pensé au "neiman" mais lorsque je débranche le connecteur qui se trouve à l'arrière de celui-ci, le problème persiste. Si quelqu'un connaît le problème ou encore mieux, possède le schéma électrique merci de me contacter sur mon adresse mail
Merci d'avance
Hervé
herve.maire@caramail.com
Message édité le 28/08/2007
le 28/08/2007 à 16:15
Bonjour Hervé et bienvenue.
La SC de 79, il n'y a rien de tel.
N'oublie pas de te présenter.
J'ai pas d'idée pour ton problème, l'électricité et moi, c'est pas copain. Toutefois, tu peux trouver les schémas électrique sur le net
[url]http://www.pelicanparts.com/911/911_Parts/911_electrical_diagrams.htm
[/url]
le 28/08/2007 à 17:47
Comme ça de prime abord, il me semble que le plus après contact qui alimente bcp de choses (entre autre la pompe) a été branché en direct sur la batterie.
Si mes souvenirs sont exacts, ce cable de plus après contact est un cable de section 4mm² ou plus arrivant sur le dessus du fusible 18.
Regarde déjà de ce côté là. Sinon le mieux est de nous faire une tof de ton bornier de fusible.
A vérifier quand même que tu as bien un moteur de SC, c'est à dire sans DME.
le 28/08/2007 à 18:08
Je confirme, le + permanent est bien sur le 18, tout à l'extrémité de ta platine fusibles coté TdB.
Essaye peut être de la faire caler en le virant.
Par ailleurs, je crois et de mémoire que celui ci est un 5A. Si la pompe est branchée dessus, on a du te le customiser (je crois que celle ci est sur le n° 16 à 16 A)
==> risque de cramer ton faisceau de + permanent en cas de pépin !
C'est quoi Pollux, un DME ??
le 28/08/2007 à 18:18
Dixit LouisC'est quoi Pollux, un DME ??
C'est juste une truc de 3.2-iste qui tombe souvent en panne.
Plus sérieusement c'est un relais commandé par le calculateur d'injection (le boitier DME) pour alimenter la pompe à carburant. Le nom correct est relais DME.
le 28/08/2007 à 18:45
Dixit jihef
Hooooooooo lui...........héééééééééééééé
le 28/08/2007 à 20:07
Dixit Louis C'est quoi Pollux, un DME ??
Un truc qui tombe en panne
TU as raison d'avoir la mère de toutes, on n'est pas embêté avec ce petit bouzin qui en fait voir de toutes les couleur aux 3.2 istes
Bon, c'est pas tout ça hein, mais ici le BBQ n'est pas interdit
Fanof
le 28/08/2007 à 20:11
Fanoflator , n'as-tu pas de menus soucis autre bien sur que le dme sur ta mere de toutes....mmmmmh ?
le 28/08/2007 à 20:53
c est pour partir plus vite ?????
le 28/08/2007 à 20:56
moi je soutien fanof j'ai aussi une "lameredetoutes" et pas de dme pour m'embéter, tout va bien
pour l'instant
le 28/08/2007 à 21:21
Ils démarrent au 1/4 de tour les 3.2 istes quand on leur cause de DME !!
le 28/08/2007 à 21:22
Dixit LouisIls démarrent au 1/4 de tour les 3.2 istes quand on leur cause de DME !!
...Meuuuuuuuuuh non.... penses-tu ....
le 29/08/2007 à 09:01
Dixit cdrik915Fanoflator , n'as-tu pas de menus soucis autre bien sur que le dme sur ta mere de toutes....mmmmmh ?
Mi cho in gros bourrin Avec mes gros doigts potelés
Mais ce sera bientôt résolu
Fanof
le 30/08/2007 à 19:05
Oups ! M'avait échappé, celui-là, hier soir : Bienvenue dans notre petit monde de fadas, Arisque !
