| ledam | le 26/03/2017 à 09:33 ![]() ![]() Bonjour à tous en ce beau dimanche ensoleillé. j'ai une question pour les férus d'élec. Toujours occupé dans mes réparations électriques, je me suis attaqué au nettoyage des fils qui ne servent à rien. Et je suis tombé sur ça . Fixé à côté de la platine a fusible et câblé à la 6.4.2. Je me dis , c'est pas d'origine , j'enlève. Sauf qu'après, plus de bhkz et plus de moteur de ventilateur air chaud. Ca a l'air d'être un relais. Est ce que d'origine le bhkz passe par un relais à l'avant ainsi que le moteur du ventilo. Le ventilo , c un relais à l'arrière non? Message édité le 26/03/2017 Message édité le 26/03/2017 Message édité le 26/03/2017 Message édité le 26/03/2017 |
| FF SC Targa | le 26/03/2017 à 14:42 Bonjour,Je n'ai pas ça sur ma SC. Ce ne serait pas le relais d'un antidémarrage ou alarme qui coupe l'allumage ? |
| David 930 | le 26/03/2017 à 14:50 Pas d'origine du tout. Vire donc ce machin avant de tomber en rade. |
| ledam | le 26/03/2017 à 15:14 Oui je l'ai viré et j'ai rebranché le fil dalim du bhkz et du chauffage, un fil rouge, direct sur un +12 après contact. J'ai regardé sur les schémas sc 81 et il y a bien un fil rouge commun au moteur chauffage et bhkz. Une autre question, est ce que quelqu'un sait où on peut se fournir les ampoules qui éclaire les leviers de chauffage au tableau de bord. G commande chez rp mais les miennes non pas de culot. Juste le verre et 2fils intégrés qui sortent du verre. Comme si on avait arraché le culot mais le caoutchouc dans lequel on insère l'ampoule ne permet rien de plus large. Une idée ? |
| sebastien911 | le 26/03/2017 à 17:22 Vire ca c'est une bombe à côté du réservoir en plus |
| ledam | le 26/03/2017 à 18:48 T'inquiètes seb , il était pas attaché la, c'est juste pour la photoBon alors , pour ces ampoules derrières manette de chauffage tablea de bord? Y a personne qui sait qu'elle modèle il faut pour une sc? Message édité le 26/03/2017 Message édité le 26/03/2017 Message édité le 26/03/2017 |
| julbuth | le 26/03/2017 à 18:55 Dixit ledamOui je l'ai viré et j'ai rebranché le fil dalim du bhkz et du chauffage, un fil rouge, direct sur un +12 après contact. J'ai regardé sur les schémas sc 81 et il y a bien un fil rouge commun au moteur chauffage et bhkz. Une autre question, est ce que quelqu'un sait où on peut se fournir les ampoules qui éclaire les leviers de chauffage au tableau de bord. G commande chez rp mais les miennes non pas de culot. Juste le verre et 2fils intégrés qui sortent du verre. Comme si on avait arraché le culot mais le caoutchouc dans lequel on insère l'ampoule ne permet rien de plus large. Une idée ?Ce sont effectivement de toutes petites ampoules sans culot qui servent aussi pour le voyant d'huile et aussi pour l'éclairage des commandes de chauffage de Golf 1 GTI! (mais je n'ai pas la référence en tête, ça se trouve chez nortoto et compagnie!!) |
| Fantomas911 | le 26/03/2017 à 19:07 Salut, j'ai changé toutes les ampoules de ma 3.2 en les commandant sur motoblouz.com. Celles dont tu parles et des petites avec culot. Sur leur moteur de recherche, tape "ampoules ba7s" ensuite clic sur voir tous les produits. Elles sont là.Message édité le 26/03/2017 |
| David 930 | le 26/03/2017 à 20:47 chez Mecatechnic les ampoules |
| thierry76 | le 26/03/2017 à 21:56 Salut , ampoules chez nortautau |
| julbuth | le 26/03/2017 à 22:39 Ben oui, j'l'ai dit 3 posts au-dessus!! |
| ledam | le 27/03/2017 à 08:47 Ok merci les gars, je vais chercher ca. Ce qui est zarbi, c'est que Via les éclatés cher rp, ils livrent une ampoule à culot de 2w qui correspond pas??? |
