| FredVB | le 26/03/2017 à 19:48 Bonsoir à toutes et à tous,Hier,beau temps sur le Nord ( et ouai,ça arrive...) donc mise en route de titine ,sortie du garage ,on laisse tourner un peu ( juste pour écouter ...) avant le départ ,contrôle de l'éclairage, tout va bien...où presque ! Je m'explique : -Moteur tournant, je met les veilleuses, seul le côté gauche fonctionne. J'allume les phares, les deux côtés (des veilleuses) fonctionnent ! -Je coupe le moteur, Je coupe le contact, je teste les "feux de stationnement" : clignotant gauche,les veilleuses gauche s'allument. Clignotant droit, les veilleuses droite fonctionnent. J'ai un petit doute sur le commutateur ? Quelqu'un aurait-il déjà eu le même souci ? Merci Bonne soirée Fred |
| manray1 | le 27/03/2017 à 07:39 est-ce que ton commutateur de warning fait fonctionner tous les clignotants ? |
| tabougris | le 27/03/2017 à 21:36 T as regardé ton fusible?C est le même qui fait tes veilleuses avant et arrière d un même côté |
