Perdu vis au niveau des échangeurs et de la culasse...
le 08/04/2017 à 17:14
J'ai perdu ce matin lors d'une balade la petite vis que vous voyez entourée en rouge...
Du coup fuite à l'échappement, bruit de tracteur.
Je n'arrive pas à trouver la référence de cette vis. Quelles est son utilité, mise à part boucher un trou ?
merci d'avance. (j'aime bien les tracteurs Porsche, mais pas là !!!)
le 08/04/2017 à 17:22
Visse qui bouche l'entré d'air qui dilue les gaz d'échappement, pour moins polluer
mais ton système a été déposé et bouché.
le 08/04/2017 à 17:24
Ok, donc pas de références...
le 08/04/2017 à 17:58
regarde chez RP ou autres ils vendent des kit de bouchage.
c'est juste une visse métrique a tête conique, ou démonte une visse et tu auras la référence/le modèle
le 08/04/2017 à 18:55
ok merci !
le 09/04/2017 à 18:10
les mien ont été bouché par les anciens proprios avec des grésoirs un peu bizarre mais éfficasse
le 09/04/2017 à 18:51
ici : http://www.grimescar.com/pieces-auto-porsche/911-3-0/moteur2013-03-13-13-32-05_/kit-bouchon-suppression-ppe-a-air-detail.html
le 10/04/2017 à 07:15
C'est un pas standard.
Perso je mets une référence VW qui va très bien, la même que chez les revendeurs de pièces mais 4x moins chère. Fais une recherche, j'avais posté la réf il y a quelques mois.
le 10/04/2017 à 21:18
J'ai effectivement trouvé le kit de 6 vis et 6 joints chez grimescar, bien moins cher que chez RP... 21€ .
Ca me fera du RAB pour la prochaine fois... (en même temps c'est la première fois en presque 14 ans que ça m'arrive... je suis tranquille pour les 70 prochaines années !)
le 17/06/2017 à 05:49
Le pas de vis est presque  mort... Premier essai avec de la pâte pour échappement. Ça a tenu 500 kms... J'ai reperdu la vis.
Je voudrais faire souder le bouchon. Quelqu'un a t'il réalisé cette soudure ?
merci
le 17/06/2017 à 07:39
J'ai eu exactement le même problème avant hier et tu confirmes que ça fait un bruit de tracteur. Je suis soulagé car en plein réglage des culbus, ça fait peur ce bruit.
le 17/06/2017 à 07:46
attention une soudure alu très compliqué a faire essaye plutôt une soudure a froid ou pate époxy bi-composant  haute température voila une bonne référence loctite 3479  ou autre marque
le 17/06/2017 à 07:59
tu taraudes plus gros.
le 17/06/2017 à 09:20
tu mets un helicoil (faux filet)on vend des  kits  sur la bay  et c'est nickel car tu garde le bouchon origine
le 17/06/2017 à 11:01
Dixit ledamJ'ai eu exactement le même problème avant hier et tu confirmes que ça fait un bruit de tracteur. Je suis soulagé car en plein réglage des culbus, ça fait peur ce bruit.
Ah oui la première fois, je ne rigolais pas, je pensais avoir pété une soupape ou autre...
le 17/06/2017 à 12:10
hello tu peut aussi essayer de monter avec du frein filet "loctite /moyen"  bonne journee
le 20/06/2017 à 19:55
Bon j'ai commandé le kit helicoil M10, je monte ça ce week-end et vous donne mon retex...
le 21/06/2017 à 11:08
je pense que c'est la meilleure solution
