| Francis911 | le 08/04/2017 à 17:42 Bonjour,Je trouve que ma boite à air est un trop déformée mais ce n'est plus possible d'avoir l'entrée d'air ( ce qui est montré par la fleche rouge sur le schema) il faut donc reprendre l'ancien et le poser sur la nouvelle boite à air. Es ce difficile à faire ou cela risque t il de casser facilement? ![]() Merci pour vos réponses Francis |
| verte.gre | le 08/04/2017 à 18:47 c est chiant a faire ,il y a des clips (je sais pas comment on appel ca )autour du manchon ,faut appuyer dessus et le sortir |
| Francis911 | le 08/04/2017 à 19:53 Et ça doit casser facilement je suppose |
| difparis | le 08/04/2017 à 20:06 Non pas très compliqué.Il faut y aller doucement avec une pulvérisation de wd40 sur les ergots pour les déboiter plus facilement en s'aidant d'un tournis plat et large. Le plastique est assez malléable et ne risque pas de casser à moins d'y aller comme une brute. Message édité le 08/04/2017 |
| Francis911 | le 08/04/2017 à 22:32 Ok merci |
| tabougris | le 09/04/2017 à 21:09 Certains te diraient de faire gaffe au wd 40 qui fragilise les plastiques |
| JM913 | le 10/04/2017 à 11:25 Ici, vraiment NO problème, plastic prévu pour résister aux carburants ! |
