| Martini | le 11/04/2017 à 15:18 Salut à tous,J'aimerai monter des spaghettis sur ma 3.2 et forcément silencieux arrière avec 2 entrées (suppression du chauffage). Est-ce qu'il faut changer les tuyaux d'huile? Si oui, le/lesquel/s et quelqu'un sait où peut-on les acheter au détail et quelles sont les références? Merci beaucoup!! |
| yannou28 | le 11/04/2017 à 16:37 Est-ce qu'il faut changer les tuyaux d'huile oui... les meme que montage ssi!! et apres selon tes spag/il te faudra des rallonge ou non pour monter ton silencieux 2 entree !!! |
| JM913 | |
| yannou28 | le 11/04/2017 à 17:51 cela depend des diametre des spag//selon la marque pas le meme diametre!!!!! en vous remerciant |
| JM913 | le 11/04/2017 à 17:53 Ouais, dans le cas montré au dessus, c'est du 46mm (le max pour un 3.2L), c'est sûr qu'avec du 42mm tu as moins de place... |
| yannou28 | le 11/04/2017 à 18:25 tout depend la 3.2 exemple g50 !! ![]() |
| sebastien911 | le 11/04/2017 à 19:24 Magnifique le moteur c'est à ti cha JM Message édité le 11/04/2017 |
| JM913 | le 12/04/2017 à 08:07 Dixit yannou28tout depend la 3.2 exemple g50 !!L'exemple de ma photo est un 3.2L de 88... Tu t'enfonces La Purge©, à toujours chercher à avoir raison ! |
| Martini | le 12/04/2017 à 17:12 Ok merci, donc c'est à voir selon le diamètre. Et pour les fournisseurs, on peut trouver que le tuyau d'huile chez qui? |
| Oliff | le 12/04/2017 à 18:21 On peut conserver les tuyaux d'origine pour un montage SSI ? |
| yannou28 | le 12/04/2017 à 20:31 On peut conserver les tuyaux d'origine pour un montage SSI ? oui,mais il faut les tordre!! et le resultat est pas top/visuelle d'ou le changement des durites ... |
