| fish_95 | le 12/04/2017 à 16:43 BonjourPendant mon temps libre, je voudrai remplacer mon joint de lunette arrière. Compliqué pour un novice? Si quelqu'un a une sorte de gamme afin de voir la mesure du travail A++ |
| JM913 | le 12/04/2017 à 16:47 Pour un novice, c'est IMPOSSIBLE, surtout si tu veux bien faire, et remettre proprement le câble de désembuage ! Passe par quelqu'un qui l'a déjà fait, et aussi et surtout, joint d'origine PORSCHE, et rien d'autre ! |
| Fantomas911 | le 12/04/2017 à 17:00 C'est pour le coupé rouge ? |
| fish_95 | le 12/04/2017 à 17:13 Oui effectivement, je cherche a le remplacer. |
| jp9056 | le 12/04/2017 à 20:05 j'ai eu tenté l'aventure un beau jour de 2008...LE faisceau de dégivrage était tout sec et pour le repasser dans le joint neuf...NADA...il est parti en miette...du coup je n'ai plus de dégivrage...j'ai remis ça à plus tard...peut être...un jour |
| rs2 | le 12/04/2017 à 20:37 Pour un novice,tu va casser la vitre ou couper le joints ou tordre les joncs et il sera toujours pas monté |
| mic930 | le 12/04/2017 à 20:45 Si tu peux te faire aider , que tu malgé tout bricoleur, que l aventure ne te fait pas peur, que tu puisses te faire aider et surtout que tu suives les bons conseils alors tu peux tenter,,,,je ne l avais jamais fait et çà la fait sans probleme,,,,,c est juste ce p... de PB avant qui m a ennuyé. Le problème au joint,,,,a priori d origine porsche et bien payé le prix, mais une fois monté une catastrophe;;;je reste perplexe sur l origine du joint envoyé dans un sac zippé sans disant porsche,,,,,le vendeur qui est un pro bien connu n a posé aucune difficulté" pour le reprendre alors que je l ai déchiré,,,,,mouaiiiii pas tres clair tout çà. Je l ai remonté avec l ancien joint et la impeccc, du coup çà restera ainsia toi de voir maintenant, si tu te sens pret |
| JeanBernard | le 12/04/2017 à 23:43 Dixit JM913Pour un novice, c'est IMPOSSIBLE, surtout si tu veux bien faire, et remettre proprement le câble de désembuage !Je l'ai fait! Certes je n'ai pas deux mains gauche, mais avec de l'observation, de la documentation, prendre son temps et s’arrêter quand ça ne va pas et reprendre plus tard, avec de l'aide pour la repose ( à trois reprise certes), j'y suis arrivé. |
| JM913 | le 13/04/2017 à 04:39 Ouais, Jean Bernard, tu as raison, laisse le faire, il te remerciera ! |
| fish_95 | le 14/05/2017 à 18:25 BonjourApres le changement du joint AR chez un carrossier, toujours une fuite d'eau du cote arrière gauche. Que faire merci pour vos conseils |
| JM913 | le 15/05/2017 à 17:45 Même en passant par un carrossier ça n'a pas été concluant ? Est-ce que tu n'aurais pas par hasard un toit ouvrant ? |
| fish_95 | le 15/05/2017 à 22:54 BonjourOui j'ai un toit ouvrant. Mais pourquoi? |
| JM913 | le 16/05/2017 à 04:31 Parce que dans ce cas, tu as deux tubes d'évacuation qui descendent sur les 2 cotés de ta vitre arrière, ça se débranche par là, et ça pisse dans l'auto ! |
| fish_95 | le 16/05/2017 à 07:13 BonjourOui effectivement il a 1 sortie vers l'extérieur de chaque cote au dessus de la lunette AR, mais après comment l'eau arrive a entrer au niveau bas de la lunette, c'est la que je coince car c'est a ce niveau la que l'eau rentre. Merci de ton aide |
| JeanBernard | le 16/05/2017 à 07:57 Si le tuyau d'évacuation du TO est bouché, ça coule le long du joint de custode pour se retrouver à la base du joint de lunette AR. |
| JM913 | le 16/05/2017 à 10:39 Et un gars qui s'appelle fish ne se plaint pas de l'eau, c'est son élément ! |
| fish_95 | le 16/05/2017 à 10:47 BonjourDu coup juste a déboucher le tuyau depuis le TO vers l'arriere de la lunette AR. Je vais essayer Merci pour votre aide |
| JM913 | le 16/05/2017 à 15:35 Ouais, mais surtout contrôler qu'il est bien connecté vers l'extérieur ! |
| cdrik915 | le 16/05/2017 à 17:39 Pffffffffffff...je viens de monter celui du backdate , et malgré l'habitude , bé un poil trop bas.J'en ai une dizaine a mon actif , tout de meme. Et l'avant tres juste au niveau des arrondis superieurs... ...ce loupé de pose de PB , ca va etre la classe. |
| sebastien911 | le 16/05/2017 à 21:00 Ta qu'a te tenir à carreaux Loulou |
