| Louis | le 28/08/2007 à 21:52 Bonsoir,J'ai démonté mon boîter chauffage entre les sièges car - il était toujours à fond - Impossible d'atteindre la position DEF Bielette sortie de son axe sans surprise. Ce qui me surprend plus, c'est que je n'arrive pas à faire bouger le renvoi en bout de bielette (celui sur le boîtier) Il est super dur et il lui faut un coup de multiprise pour le bouger, en entrainant le moteur. Est il grippé ou est ce normal ? Doit il être alimenté électriquement pour être plus libre ?? Merci pour votre aide ! Louis |
| cdrik915 | le 28/08/2007 à 22:00 C'est un moteur donc il doit etre alimente electriquement si je ne me trompe. |
| Louis | le 28/08/2007 à 22:03 J'espère qu'elle a pas attrapé un DME !! |
| cdrik915 | le 28/08/2007 à 22:05 rassure-toi Louis , j'ai demonte cette bielette et tout le reste recemment et j'ai le souvenir que efectivement elle etait dure. |
| jihef | le 28/08/2007 à 22:08 C'est peut-être une bonne idée de dévisser la sonde de température pour vérifier qu'elle est bien branchée aussi. |
| Louis | le 28/08/2007 à 22:15 J'ai rebranché le tout et le moteur marche :- Position bielette extrème d'un côté en "O" - Position bielette extrême de l'autre sur toutes les autres, de 1 à DEF ? Impossible de la manipuler à la main toutefois; mais cette manette est elle à manipuler (le ptite avec capuchon rouge) Le reste à l'air OK !! |
| Louis | le 28/08/2007 à 22:16 Dixit jihefC'est peut-être une bonne idée de dévisser la sonde de température pour vérifier qu'elle est bien branchée aussi. J'ai vérifié la sonde au dessus du rétro, c'est bien celle ci je crois ? |
| jihef | le 28/08/2007 à 22:22 Oui. Mon chauffage ne régulait pas et en le rebranchant c'est revenu. |
| Louis | le 28/08/2007 à 22:26 Fichtre et diantre morbleu, tu avais raison, j'ai mal du la remonter et elle était sortie de son logement (bien que je soupconne ma fille de 2 ans qui la conduit dans le garage d'avoir joué avec le bitoniau.Je teste le tout demain soir, l'appel du dodo se fait sentir. Merci encore pour vos avis Louis |
| fanof911 | le 29/08/2007 à 08:52 HelloTu as en plus la manette rouge sur ton SC, c'est ça ? Celle ci permet de régler l'intensité du chauffage mais normalement on ne la bouge à la main qu'en cas de nécessité. Tu verras que dans la plupart des cas, au momen toù tu allumes le chauffage, la tirette va aller qusiment à fond d'ouverture des volets, le temps que la régul se fasse. J'ai pris titine ce matin, y caille chez nous, 9° cette nuit et ben ça n'a pas loupé, la tirette est allée à fond de cale avant de revenir qqe minutes plus tard, le temps que la régul opère.Et oui, pense à regarder de temps en temps le bitonio au plafond, moi j'ai scotché le bazar sur le caoutchouc car il avait tendance à se barrer avec les vibration et dans ce cas, plus rien, nada, ça marche plus. Fanof qui n'aurait jamais pensé remettre du chauffage dans titine en aout |
| gege targa | le 29/08/2007 à 09:07 Mais que vient faire Maman dans cette galère ?????? |
| Louis | le 29/08/2007 à 11:16 Oui fanof, j'ai la manette rouge (1 grande manette capuchon orange qui semble agir sur les volets et 1 petite manette rouge qui n'agissait sur rien du fait que la bielette était déboitée)Je viens de lire quelques articles sur le forum et je n'ai pas les 2 tirettes indépendantes conducteur / passager comme dans le topic, ma commande ressemble plus à celle d'une 3.2 (sans DME ) bien que la partie électronique et cablage paraisse plus simple.Aurai-je un bout de 3.2L dans mon auto ??? Je validerai tout ca une fois remonté la commande et les sièges, mon siège conducteur est en réfection (cuir déchiré sur soutien latéral assise + bobo classique sur soutien latéral dossier à l'entrée). 9°C : pas chaud là haut !!! |
| fanof911 | le 29/08/2007 à 12:24 Non Louis tu n'as pas de bout de 3.2 Je ne connais plus exactement l'historique sur le chauffage des SC mais je sais qu'au fur et à mesure de l'avancée des millésimes, les tirettes ont changé de fonction voire disparu sur les dernièrees SC comme la mienne. Je regarde si je retrouve les explications de ces tirettes. Fanof |
| poulpi | le 29/08/2007 à 12:48 Dixit LouisCe qui me surprend plus, c'est que je n'arrive pas à faire bouger le renvoi en bout de bielette (celui sur le boîtier) Il est super dur et il lui faut un coup de multiprise pour le bouger, en entrainant le moteur. C'est normal que tu ne puisses le bouger tellement la démultiplication est grande (beaucoup d'engrenages) pour avoir un maximum de couple et ceci afin d'agir aisément sur les volets des camemberts. Les tirettes ont disparu au profit du boîtier sur les dernières 3.0 SC je pense...mais comme dirait Gilllou, je peux me tromper... |
| jihef | le 29/08/2007 à 13:38 SC 83 ici avec le système à régulation (=sans tirettes). |
| fanof911 | le 29/08/2007 à 13:49 HElloOuais sur les dernières SC, c'est comme les 3.2, hormis le capteur de température habitacle encore au plafond, ce qui pose problème s'il y a du soleil En fait, les premières SC ont encore les tirettes qui sont manipulées par le système de régul automatique entre les sièges. Fanof |
| Louis | le 29/08/2007 à 14:40 Dixit fanof911HEllo Ben j'ai ca alors. Ai tout remonté ce midi : ca marche et ca régule dans toutes les positions +/- ouvert .... La petite tirette manipulée par le système de régule ne se manipule effectivement et visiblement pas à la main. Merci a tous pour vos précieux conseils ! Louis |
| fanof911 | le 29/08/2007 à 14:47 En voilà une bonne chose T'auras maintenant chaud en hiver dans ta titine |
| bm91 | le 29/08/2007 à 21:58 Moi dans ma 3,2l de 88 j'ai les deux tirettes rouges de chaque coté du frein à main et je n'ai pas de sonde ni de biellette ni de moteur électrique et mon chauffage fonctionne tres bienil faut juste que je règle la tempature avec ces tirettes et la c'est pas tres précis enfin ça marche |
| fanof911 | le 30/08/2007 à 09:08 Dixit bm91Moi dans ma 3,2l de 88 j'ai les deux tirettes rouges de chaque coté du frein à main et je n'ai pas de sonde ni de biellette ni de moteur électrique et mon chauffage fonctionne tres bien ??? Sur une 3.2 ? C'est un montage spécial alors. AS-tu le ventilo derrière ou comme sur les classic, c'est la turbine qui pulse l'air chaud ? Il ne me semble pas que ce soit d'origine sur une 3.2 Chui curieux d'en savoir plus la dessus tien Fanof |
