Axe culbuteur
le 28/08/2007 à 22:38
Bonsoir à tous, faut chauffer pour sortir un axe de culbu ou ca vient presque tout seul ? autre chose, normal qui
reste bcp d'huile dans le carter moteur (environ 5litres) moteur coupé ? merci bcp
le 29/08/2007 à 10:13
Une fois les vis d'axe de culbus bien dévissées, ça vient normalement "presque" tout seul, cad qu'il faut quand même faire levier, voire tapoter les axes pour les faire sortir (en faisant gaffe à ne pas rayer les portées très fragiles du carter alu...)
Sinon, c'est normal qu'il reste encore de l'huile dans le carter moteur...A chaque vidange, je retire bien 3 litres (le reste dans la bâche)
le 29/08/2007 à 13:48
ok Pierrot,j'ai démonté sans problème, merci bcp pour les conseils qui sont un grand plus.
le 29/08/2007 à 15:14
Salut,
un supplément d'informations : lors que j'ai démonté les miens, ils étaient trés trés grippés (les extrémités coniques). Cependant, il faut démonter ces extrémités coniques *avant* de sortir les axes, au risque de déformer le carter alu, trés fragile comme l'a souligné pierrot.
Au remontage, les serrer au couple à 17/18Nm. Il est conseillé de les resserer plus tard à 25Nm en cas de fuite. Couples donnés pour les 3.2, mais je crois que ça n'a pas changer au fil des versions.
Si les fuites persistent, utiliser les joints d'axes de culbuteur utilisés sur les RSR (pas donnés d'ailleurs ...)
Dark
le 29/08/2007 à 15:40
Ouaip, le prix des joints "RSR" a été multplié par 3 chez le cormoran en l'espace d'un mois, depuis qu'il avait été evoqué sur un forum US !!!!!!
Quand on sait de quoi il s'agit....
'seraient capable de nous dire qu'il est fait à base de lait et de céréales....
Oups, je me "gégétargaïse" !!!!
Message édité le 29/08/2007
le 29/08/2007 à 21:31
Dixit Pierrot72
fais gafffffeeeeuu
le 29/08/2007 à 21:40
En effet il y a des joints à chaque axes, ca ressemble à du silicon posé avec les doigts, je vais me doc pour trouver cette mixture, merci bcp pour les infos.
le 29/08/2007 à 22:52
Dixit 965 TURBOEn effet il y a des joints à chaque axes, ca ressemble à du silicon posé avec les doigts, je vais me doc pour trouver cette mixture, merci bcp pour les infos.
pour eviter les fuites ;)
