| bilbon | le 26/04/2017 à 08:57 Bien le bonjour à tous,Sur ma 3.2 de 86 (us) il n'y a pas de feu antibrouillard arriéré. Pour passer le contrôle technique le vendeur en a rajouté un mais c'est horrible. Est ce possible de remplacer mon réflecteur central par un réflecteur de 964 qui contient les feus antibrouillards ? Merci pour vos conseils Bilbon |
| doudi | le 26/04/2017 à 09:18 Non, pas un de 964, c'est très différent.Même un bandeau de G50 sera compliqué à adapter. Le mieux est de remettre l'anti-brouillard d'origine pour le passage au CT, et... L'enlever en sortant du CT |
| yannou28 | le 26/04/2017 à 09:26 soit tu met un AB de sc/3.2L jusqu'a 1986 pour bv 915 a coté de l'echappement !! soit tu met un plaque de g50 avec AB incrusté!! (mais avec modif) |
| David 930 | le 26/04/2017 à 09:26 Les 86 n'ont pas l'antibrouillard intégré mais ajouté sous le pare-chocs à côté de la sortie d'échappement.L'antibrouillard ar n'est pas obligatoire pour ces années là donc tu passes très bien le CT sans cet affreux accessoire. J'ai filé le mien à un copain |
| bilbon | le 26/04/2017 à 09:40 Merci pour vos réponses si rapide.Le problème au CT c'est quand on tombe sur un type plus tatillon que les autres et qui exige un feu AB. Donc si je comprend bien le bandeau pour 964 est encore différent de celui d'une G50 ?!?!?! yannou De quel genre de modif parles-tu ? |
| speedster 31 | le 26/04/2017 à 09:44 Salut ma 85 n'avait plus l'AB. J'en ai racheté un chez la fleur avec sa patte de fixation et on a retrouvé le câblage planqué sous le PC.Donc ça refonctionne, c'est vrai que c'est pas très beau mais j'aime l'état d'origine... |
| yannou28 | le 26/04/2017 à 09:44 964 different oui !!pour la modif// je l'ai son mon sc(plaque de g50) il faut coupé le support de plaque arr 10 trous(d'origines) pour ressouder le support de plaque de g50 et mettre la plaque g50) et prendre les 2 fils electriques pour le branchement et faire un pont pour alimenté le deuxieme(car 2 ab sur g50) |
| bilbon | le 26/04/2017 à 10:17 Ça me parait faisable, je croix que je vais tenter le coup.C'est dommage que ça marche pas avec une plaque de 964 parce que j'en avait trouvé une pas trop chère |
| julbuth | le 26/04/2017 à 22:12 Effectivement, ton contrôleur est tatillon!!!!!Quand j'ai passé mon premier contrôle (lors de l'achat de ma voiture) l'antibrouillard ne fonctionnait pas; ça a juste été noté sur le rapport mais pas de contre visite! |
| David 930 | le 27/04/2017 à 00:33 Donc je reprends pour les 2 du fond : l'antibrouillard arrière est obligatoire en France depuis le 1er octobre 1990. Donc tatillon ou pas, ton contrôleur peut se brosser pour refuser une 3L2 pour ce motif ! |
| marc-w | le 27/04/2017 à 07:54 sauf que notre amis est Belge ! |
| Patrick-R | le 27/04/2017 à 09:16 Une voiture doit être acceptée au C.T. dans son état d'origine, même si cela signifie qu'il n'y a pas d'anti-brouillard, de 3eme feu de stop, de ceinture, de système de dépollution etc.Nous n'avons pas à modifier l'état d'origine pour obtenir le CT, c'est aussi simple que cela. Et je pense que cela vaut pour toute l'Europe, sinon plus aucune voiture ancienne ne pourrait circuler... |
| 930-1985 | le 27/04/2017 à 12:31 Dixit marc-wsauf que notre amis est Belge !Je n'ai pas d'antibrouillard et je suis passé comme une fleur. |
| marc-w | le 27/04/2017 à 19:18 en plaque o ? en plaque normale il le controle |
| pasteur | le 27/04/2017 à 20:29 Je n'est pas eu de refus au CT alors que le feu de brouillard est absent. ...?...D'un centre à un autre il y a des différences, même dans le même centre suivant le contrôleur Le controle n'est pas une science exacte |
| 930-1985 | le 28/04/2017 à 12:13 Dixit marc-wen plaque o ? en plaque normale il le controleEn plaque z, mais pour immatriculation ancêtre. |
| bilbon | le 04/05/2017 à 08:12 Dixit Patrick-RUne voiture doit être acceptée au C.T. dans son état d'origine, même si cela signifie qu'il n'y a pas d'anti-brouillard, de 3eme feu de stop, de ceinture, de système de dépollution etc.Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il est quand même prévu d'être placé sous le pare-choc donc difficile à contester |
| 930-1985 | le 04/05/2017 à 09:25 Si d'origine il n'y en avait pas, tu ne doit pas en avoir. Voir article ci-dessous. Est-ce que l'ancêtre doit avoir un feu antibrouillard à l'arrière? Depuis la mise en vigueur de la nouvelle instruction en date du 01.04.2014 cette problématique a été éclaircie par la FBVA et la réponse est très claire maintenant:Oui si le feu antibrouillard était prévu à l'origine par le constructeur.Non si le feu antibrouillard n'était pas prévu à l'origine par le constructeur. Il n'est donc pas obligatoire d'en ajouter un. |
| speedster 31 | le 04/05/2017 à 09:34 Donc c'est simple, tu roules pas quand il y a du brouillard.. |
| NK1964 | le 04/05/2017 à 09:37 Dixit Patrick-RUne voiture doit être acceptée au C.T. dans son état d'origine, même si cela signifie qu'il n'y a pas d'anti-brouillard, de 3eme feu de stop, de ceinture, de système de dépollution etc.Sauf que je crois me souvenir d'une loi, en Allemagne (c'est un exemple) qui a imposé aux propriétaires d'anciennes le montage de feux de direction (pour les avant-guerre qui n'en avaient pas) et d'une commande de feux de détresse. |
