| bvidaloo | le 01/05/2017 à 12:29 Salut, je suis en train de refaire mes freins avant (disques, plaquettes, étriers, roulement etc...) et j'ai deux petites questions : - j'ai sorti mes pistons (grippés sur le frein avant gauche) à l'aide d'une pompe a graisse comme conseillé. Cela marche super, mais comment nettoyer toute la graisse en particulier a l'intérieur ? - j'ai le piston qui reste légèrement marqué après ponçage (petite marque de rouille sur le côté). Il vaut mieux le changer ou cela n'est pas gênant ? Merci |
| le Hardi | le 01/05/2017 à 13:50 1) sortie du piston à la soufflette c'est mieux. Nettoie au super dégraissant ou nettoyant frein2) si marque de rouille sur le piston interne, change |
| bvidaloo | le 01/05/2017 à 15:00 ok, piston commandé |
| le Hardi | le 01/05/2017 à 15:43 tu seras plus safe et évitera tout risque de fuite ainsi |
| macgyver60 | le 01/05/2017 à 15:43 c'est plus dangereux a la soufflette , car si le piston est gripper et se débloque brutalement , il y a toute la détente de l'air qui va propulser le piston , risque de blessure ou dégat matériel. A la graisse il n'y a pas de détente . E pour nettoyer , un bon dégraissant ( nettoyant frein par exemple ) et souflette.si le piston qui reste légèrement marqué après ponçage bon à changer |
| bvidaloo | le 01/05/2017 à 16:17 Oui, j'ai été impressionné par la pompe a graisse : simple et très efficace (et safe). Par contre j'ai essayé essence, nettoyant facom, etc et bof, toujours plein de graisse. Pas essayé avec soufflette pour nettoyer les conduits internes, je verrai ça WE prochainMessage édité le 01/05/2017 |
| le Hardi | le 01/05/2017 à 16:52 A la soufflette tu mets une piece de bois entre et ça vient tout doux avec un gros POP chacun sa technique tant que ça marche et n'abime rien |
| sebastien911 | le 01/05/2017 à 16:54 Même technique que dim puis pop ça vient tout seul |
| JRS | le 01/05/2017 à 18:57 Qui c'est Dim ... |
| BertoSpid | le 02/05/2017 à 09:37 on peut aussi nettoyer à l'alcool |
| JM913 | le 02/05/2017 à 10:31 L'alcool pour le lockheed oui, mais pour la graisse, essence ou autre carburant ! |
| FF SC Targa | le 02/05/2017 à 12:30 Salut Bruno,Si tu n'y retouches que le we prochain, laisses tremper le tout dans une gamelle d'essence pendant la semaine, cela pourrait dissoudre une bonne partie de la graisse. |
| bvidaloo | le 02/05/2017 à 18:59 Bonne idée tiens. Je vais faire ça. Mais au prix de l'essence |
