conduite d'huile entre thermostat et radiateur
le 02/05/2017 à 09:46
Bonjour à tous ,
Savez vous s'il est possible de regonfler des durites aplaties ( qui laisse cependant encore passer l'huile) en les chauffant avec un chalumeau après les avoir mis en pression avec un système approprié et un compresseur.
Pour mémoire je pense qu'elles sont en cuivre.
Merci d'avance de vos réponses.
le 02/05/2017 à 09:48
oui, déjà fait par des membres de ce site (voir anciens posts)...
Fonction Recherche ?
le 02/05/2017 à 10:29
Je dirais plutôt du laiton, oui c'est possible au chalumeau sous pression, mais pas à la portée du premier venu, l'éclatement de bouts de métal rouge dans le groin, ça peut faire très mal !
le 02/05/2017 à 11:11
Moi je te conseil de faire ça à la pince.
Même si ton tube devient carré et pas rond, ça reste beaucoup moins dangereux.
le 02/05/2017 à 11:24
Si tu le fais au chalumeau, après avoir "soigneusement" rincé et asséché ton tube laiton, il serait bon de faire un gabarit pour éviter que le tube prenne une autre orientation et rende compliqué sa remise en place  (expérience vécue)
le 02/05/2017 à 12:52
Avant d'entreprendre le remplacement de ton tuyau , tu peux franchement couper le tuyau ( supprimer la partie aplatie ) et replacer une durite avec des bons servlets , il n'y plus de pression c'est une ligne retour ...
le 02/05/2017 à 20:54
Perso, je couperai dans le sens de la longueur un petit morceau de tube acier ou inox de bonne épaisseur et de même diamètre que ton tube écrasé, je le placerai de chaque coté de l'écrasement et avec une bonne pince ou un petit étau serer, jusqu'a ce que celui-ci revienne plus ou moins à la normal.
Une astuce qui marche très bien sans tout démonter, pas besoin de mettre en pression, chauffer ou couper (risque de limai de fer)
le 02/05/2017 à 21:02
Tu peut essayé une matrice pour collet battu matos  de plombier
le 03/05/2017 à 07:46
Bonjour ,
Merci pour vos réponses ; il est vrai que je suis allé un peu vite en besogne et que je n'ai pas consulté le moteur de recherche.
Je vais donc mettre à profit le temps que je n'ai pas consacré à la recherche pour mieux effectuer le travail ; du moins c'est ce que je me dis.
En tout cas merci pour votre implication qui est toujours au top.
Cordialement.
le 03/05/2017 à 07:55
Perso si les tuyaux laissent passer l'huile et que ton moteur chauffe pas, j'y toucherai pas.
le 03/05/2017 à 08:22
non rien
Message édité le 17/05/2017
le 03/05/2017 à 19:05
Moi un serrurier me l'avait fait en remplissant le tube avec de l'eau et ensuite en bouchant une extrémité il a mis la pression et c'est revenu impeccable!
le 03/05/2017 à 19:11
C'est ce que l'on fait pour les pots de motos , cross et enduro.
On mets en pression , et on chauffe la partie bosselée.
Il faut un certain coup de main , ou y aller tres progressivement .
le 03/05/2017 à 20:10
[q][/q]non rien
le 03/05/2017 à 22:09
oui très bien faisable , je l'ai fait et les résultat m'ont bleufé
le 03/05/2017 à 22:27
Dixit vitalSans aller jusqu'à mettre sous pression, quelques allers-retours au congélateur font parfois l'affaire. Ici, sans photo, difficile de préconiser la meilleure méthode.
Si tu veux mettre le tube complet dans un congélateur , il faudra qu'il soit sacrément long .
le 04/05/2017 à 08:35
non rien
le 04/05/2017 à 11:22
Allez hop , on va trouver une chambre froide.
le 07/05/2017 à 20:51
Il y a une vingtaine d'année avec un pote plombier on avait fait un truc comme ça sur une SC . Un tube de cuivre emmanché et brasé sur l'existant . Si parmi vous il y en a qui cherche des raccords filetés sur le radiateur  je dois en avoir encore .
