| frederixxx | le 04/05/2017 à 14:01 voir image,merci à vous ... |
| marc-w | le 04/05/2017 à 14:11 a rien jamais en panne |
| macgyver60 | le 04/05/2017 à 14:18 A travailler et c'est durBon à part ça dans la trousse en commençant par le haut, tu a : La clef pour les écrous de roue La clef pour l'écrou de la turbine L'aneau de remorquage La clef pour la poulie de turbine Des tournevis qui sont toujours utile Des fusibles de rechange Ensuite de droite à gauche Une clef tube de 10/13( si je ne me trompe pas) Une clef btr pour la clef à bougie La clef à bougie Divers clef plate En dehors de la trousse À droite le cric, très utile pour lever la voiture quand tu crève À gauche en bas le compresseur pour remettre à niveau là pression des pneus ou gonfler la roue de secours Et au dessus une courroie de rechange, car nos titines ne peuvent rouler sans |
| yannou28 | le 04/05/2017 à 14:36 pour repondre a ta question !![]() 1 courroie alter 2 compresseur 3 trousse 4 cric 5 clef roue 6 clef pour turbine 7 anneaux remorcage 8 clef blocage poulie 9 lot turnevis x et -(plat et cruci) 10 lot fusible 11 clef deblocage batterie 12 rallonge deblocage batterie 13 pince 14 lot clef plate 15 clef bougie 16 rallonge clef bougie 17 Clé à pipe double creuse 10x13mm 18 serviette mais il en manque ... :) Message édité le 04/05/2017 |
| frederixxx | le 04/05/2017 à 14:51 Merci mais justement a quoi sert la Clé à pipe double creuse 10x13mm |
| NK1964 | le 04/05/2017 à 15:21 Je profite de ce sujet "outillage" pour poser la question à la cantonade : n'y aurait-il point un gentil membre pour se départir (à mon profit et à prix d'ami) d'un cric ?J'ai bousillé le mien durant mes aventures du mois d'avril... |
| 930-1985 | le 04/05/2017 à 17:06 Tiens, moi j'ai besoin d'un anneau de remorquage. |
| chipie7 | le 04/05/2017 à 17:42 Tiens ,moi j'échange une clé plate 10/11 en Drop forged steel contre une Selected Spécial Steel |
| slap shoot | le 04/05/2017 à 18:04 Recherche anneau de remorquage avec ressort itou. Mais je crois qu'il y a une rubrique annonce ...pas de cadenas, pas de cadenas |
| jeanphil77 | le 04/05/2017 à 18:58 la serviette elle sert à quoi ???? |
| cdrik915 | le 04/05/2017 à 19:00 A etrangler ceux qui demandent. |
| 930-1985 | le 04/05/2017 à 19:04 Mdr Cédric. |
| macgyver60 | le 04/05/2017 à 21:35 Dixit frederixxxMerci mais justement a quoi sert la Clé à pipe double creuse 10x13mmbien après réflexion, la Clé à pipe double creuse 10x13mm elle sert, sans prétention aucune , et avec grande parcimonie, je dirais sans le confirmer , a resserrer ou éventuellement desserrer une vis ou un écrou de 8 ou de 10 que l'on peut trouver a divers endroit sur nos belle . je n'irais pas plus loin mais je suis persuader que des spécialiste présent sur le forum saurons donner plus de précision a ce sujet |
| marco509 | le 04/05/2017 à 21:43 Si tu ne sais pas quoi en faire, je te la rachète.. |
| frederixxx | le 05/05/2017 à 07:01 Merci mais je viens de l'acheter elle est neuve ... et il manque quoi ??? yannou |
| JC26 | le 05/05/2017 à 08:44 La petite étiquette couleur |
| neretva67 | le 05/05/2017 à 08:47 Surtout avec la bonne couleur ... |
| 930-1985 | le 05/05/2017 à 08:56 Parlons-en de la couleur. Elle sert à identifier l'année, le modèle? Y a quoi comme couleur? Merci à vous. |
| iiXii | le 05/05/2017 à 10:01 gant manivelle to si tu as.../ |
| yannou28 | le 05/05/2017 à 10:30 + manivelle To, + siege/vitre + mano pression pneus... selon voiture,model et année |
