| Martini | le 04/05/2017 à 17:17 Salut à tous!Quelqu'un peut me dire quelle est l'intensité de la dépression dans la durite qui assiste le freinage? Il y a une grosse dépression, genre en bar ça donne quoi? Merci! |
| papy70 | le 04/05/2017 à 18:12 Salut,Je viens de mesurer pression atmo à 99.3 et pression collecteur 53.4 à 1000 tr/mn (ralenti) donc 45.9 de moins que la pression atmo. Voila ! |
| Martini | le 04/05/2017 à 18:36 Ok, merci beaucoup! En bar ça donne quoi? |
| papy70 | le 04/05/2017 à 18:42 Les valeurs sont en mbar donc 0.456 b |
| Martini | le 04/05/2017 à 18:55 Super, merci beaucoup!! |
| Danydan | le 05/05/2017 à 15:09 Bonjour,Le sujet m’intéresse. Cela veut dire que si la dépression est plus importante, l'effort à la pédale sera moindre ? |
| JM913 | le 05/05/2017 à 15:27 Oui, jusqu'à déchirer la membrane de l'hydrovac ! |
| Danydan | le 05/05/2017 à 15:36 Ok, et ou va cette durite de dépression ? derrière le papillon ? Cette valeur n'est pas modifiable alors ? |
| florent78 | le 05/05/2017 à 16:02 et la dépression mesurée au ralenti va augmenter au fur et a mesure de l'accélération et papillon ouvert pour arriver a la pression atomeet si lâché de gaz, papillon fermé donc, la valeur rechute brutalement ? merci |
| JM913 | le 05/05/2017 à 16:16 Non, heureusement, il y a un clapet anti-retour pour conserver un minimum de dépression ! |
| florent78 | le 05/05/2017 à 17:03 Je parlais au niveau de la mesurepour la capsule de depression |
| JeanBernard | le 05/05/2017 à 17:11 j'aime bien le titre de la pression dans la dépression. Ca me fait penser au boulot, mettre trop de pression mène à la dépression. |
| JM913 | le 05/05/2017 à 17:26 Dixit florent78et la dépression mesurée au ralenti va augmenter au fur et a mesure de l'accélération et papillon ouvert pour arriver a la pression atomePlus tu ouvres le papillon, et moins tu as de dépression ! Dans une grosse décélération, quand le régime est élevé et que tu ne touches plus à la pédale de droite, c'est là que ça "suce" le plus. Mais où veux tu en venir, et "la pression atome", tu parles de la bombe A ? |
| florent78 | le 05/05/2017 à 18:33 Je me suis mal exprime desoleou la depression baisse en acceleration pour arriver a la pression atmospherique (pas atome) voir legerement plus et au lache de gaz papillon ferme donc grosse augmentation de la depression je regarde ca puisque je suis dans ma carto d avance a l allumage avec regime moteur et map pour gerer en fonction de la pression et donc en fonction de l acceleration merci |
