volant qui se déserre
le 06/05/2017 à 15:29
salut à tous
dimanche dernier petite sortie sportive avec les copains, sortie parfaite mais sur le chemin de retour, alors que la cadence avait faiblie, mon volant s'est mis à bouger dans tous les sens. Je me dis pas trop grave c'est le roulement plastique qui a du lâché.
Je commande la fameuse bague de remplacement (bague de 928)
mais que nenni, c'est simplement mon volant qui s'est deserré.
Avez vous déjà eu ce phénomène? Après 15 ans de vie commune avec la voiture, c'est la première fois que cela arrive.
Y a t-il un sens pour mettre la rondelle entre l'écrou et le volant
cette rondelle.
Merci à vous pour les réponses
Francis
le 06/05/2017 à 15:31
Pas de sens pour la rondelle, peut être que tu n'avais pas bien serré lors du dernier remontage !
Tu peux toujours mettre de frein filet "faible", si ça peut te rassurer !
le 06/05/2017 à 15:35
il ne bougeait pas pendant la conduite musclée, c'est arrivé subitement, je me demande bien pourquoi
le 06/05/2017 à 15:53
Dilatation thermique ?
le 06/05/2017 à 17:36
Oui j'ai eu exactement ce pb sur le speed. Subitement le volant se met à gigoter dans tous les sens. Faut juste changer la bague. Mais je ne pense pas que ce soit dangereux, c'est juste chiant. Maintenant mettre une bague de 928 je ne vois pas trop l'intérêt  celle d'origine a tenu 26 ans quand même..
le 06/05/2017 à 18:23
Speed c'est pas la bague, volant desserré simplement
le 06/05/2017 à 18:38
Ah oui j'avais mal lu. Ben dis donc ça craint un volant qui se dévisse.
le 06/05/2017 à 21:12
Un volant , cela se serre assez musclé.
Voir les couples de serrage.
le 06/05/2017 à 21:32
Francis j'ai eu la même chose tout dernièrement après avoir changé ma bague et avoir mis la bague de 928.  Au début j'ai cru que c'était la bague qui était sortie mais en enlevant le Klaxon j'ai constaté avec stupeur que l'écrou était entrant de ce faire la male. Pourtant j'étais certain de l'avoir correctement serré au couple prescrit et avec la rondelle correctement mise. Cette fois ci j'ai acheté la bague que vends Pélican sur son site avec un épaulement permettant au volant d'être en appui et j'ai serré correctement à nouveau l'écrou du volant. Pour le moment RAS mais on verra après les DD's ci cela tient.
le 07/05/2017 à 08:36
Laurentg je n'ai pas changer la bague, c'est le roulement d'origine qui est en place et qui a été remplacé chez Porsche voilà environ 7 ans
le 07/05/2017 à 09:11
J'ai eu ce desserrage il y a qq mois et j'ai serré le plus possible cet écrou...mais je pense que les petites routes de montagne y sont pour quelques choses ..pas gênant  car ce n'est pas brutal...
le 07/05/2017 à 09:31
Comme je peux lire, je ne suis pas le seul, ce qui est étrange c'est que je n'ai vu aucun post sur le sujet, pourtant un point sécurité
le 07/05/2017 à 09:53
de ma put... de vie j'ai jamais vu un volant serré d'origine se déserrer... tous les volants que j'ai vu mal serrés l'étaient suite à des bricoles ou des mamailles de leurs proprios, qui serraient pas assez fort.
La rondelle grower sert justement à appliquer une contre force sur l'écrou pour que le filet soit en contre appuis et augmenter sa résistance au desserrage !!!!
donc, ça se desserre? ben c'était mal serré, c'est tout...  et les explications fumasses du genre c'est les routes de montagne... me font bien marrer en ce jour électorale pluvieux...
le 07/05/2017 à 11:06
Dixit tekapero seniorJ'ai eu ce desserrage il y a qq mois et j'ai serré le plus possible cet écrou...mais je pense que les petites routes de montagne y sont pour quelques choses ..pas gênant  car ce n'est pas brutal...
Tekapero, chez moi le volant n'avait aucun jeu ni de bas en haut ni de gauche à droite et puis d'un coup un jeu d'1 cm dans tous les sens.
le 07/05/2017 à 12:12
Si c'est juste desserré ça ne peut pas balloté dans tous les sens ?
quand ça le fait c'est la bague qui est HS ?
le 07/05/2017 à 12:17
Après resserrage plus de jeu
le 07/05/2017 à 14:29
Dixit speedster 31Si c'est juste desserré ça ne peut pas balloté dans tous les sens ?
j'avais déjà changé la bague il y a 5 ans et lors du desserrage le jeu n'était que dans un sens et non dans tous les sens
le 07/05/2017 à 17:10
sur les 3l2 le volant est en appuis sur un clips  faut voir s il n a pas cassé  car le jeux est venu d un coups
le 07/05/2017 à 17:30
Marc j'ai regardé le circlips, il est en place et pas cassé
le 07/05/2017 à 17:34
sinon ,au lieu qu' ils vous arrivent une couille sur la route ,faite vérifier par un pro
