Reglage poire de deceleration
le 08/05/2017 à 13:31
Bonjour
premiers tours de roue
avec le nouveau moteur
globalement positif mais la voiture cale si je lache l accelerateur trop vite
il faut y aller comme sur des oeufs pour pas caler
le ralenti est pas trop bas
vu toutes les modifs j imagine qu il faut un ajustement avec le reglage de la poire
c est tres leger 1/4 tours ou franco 1 tour ?
je n ai pas trouve d info tuto pour savoir si je dois serrer ou desserrer
merci pour votre aide
le 08/05/2017 à 13:37
Tu peux y aller franco
Es-tu sûr de ta richesse ?
le 08/05/2017 à 13:49
Co regle a 2.5
demande de dgm
et avance 6 8 12 degres entre 750 et 1250 rpm
je vais en retirer un peu
il faut visser ou devisser sur la poire ?
merci
le 08/05/2017 à 14:01
Desserrer pour qu'elle ouvre plus longtemps
Mais ça ressemble à un problème de richesse plutôt
Le duo richessse avance qui n'est pas dans les clous au lâcher de pédale
le 08/05/2017 à 14:35
Bon
desserage de 2 tours pareil
pendant la1ere minute regime plus eleve dc elle cale pas en deceleration
mais apres
petit coup de gaz
et elle cale au retour ...
tu es sur qu il faut bien desserrer ?
Message édité le 08/05/2017
le 08/05/2017 à 14:54
Au temps pour moi
Il faut serrer. Le principe du ressort est inversé
Si elle ne cale pas, comment est ton ralenti quand elle est chaude ?
Elle cale à la redescente du régime je suppose
le 08/05/2017 à 20:55
Bon
ben apres 3 tours de serrage kiki
pas mieux
et oui entre la nouvelle pompe
pieces etc la richesse doit faire ca vie
bref j avoue mes limites
elle tourne
roulage 40km
maintenant elle va chez dgm et reglage par un pro
bientot la suite
le 10/05/2017 à 00:38
Pas sur qu'un pro fasse mieux que toi...
Chez qui vas tu ?
le 10/05/2017 à 13:29
Dijon gestion moteur
tres connu en vhc et rally
bcp de rsr grp4 etc passent chez lui
idem 306 maxi etc
pas un seul avis negatif
je manque de temps et d outils pour les reglages
je comprends la theorie
mais pas d experience
c est un pro a l ancienne
bref elle arrive demain
on verra bien
le 10/05/2017 à 14:47
Moi j'ai une poire de lavement anale si tu veux Florent!
le 10/05/2017 à 17:12
oh putain
un sodomite ...
