| padebad | le 11/05/2017 à 18:19 Bonjour à tous ma grenouille est finie et tourne comme une horloge après bcp de travaux mais cet après midi horreur!! Qd je mets le contact il y a un souffle etrange en avant du tableau de bord. Ce n'est pas le moteur de la sonde de température ni parce que le chauffage est allumé ! J'entends le bruit dans les tuyaux dans le compartiment avant sous le pare brise . Y'a des moteurs dans ces tuyaux?? si vous comprenez pas je fais une vidéo, ça doit pas être clair pour tout le monde!!! 3.2 1987 targa Message édité le 11/05/2017 |
| marc-w | le 11/05/2017 à 18:22 tu n as pas accroché l interrupteur de la soufflerie d air frais avant ? |
| padebad | le 11/05/2017 à 19:29 Tu parles de la tringlerie dans le coffre avant? Quand je la bouge à la main j'obtiens la soufflerie d'air habituelle mais en plus de mon bruit , celui ci semble donc supplémentaire ! |
| Arak | le 11/05/2017 à 20:30 Il y a si je ne me trompe un ventilo de chaque côté à l'avant ?et ceux là fonctionne avec la commande chauffage au tableau de bord après avoir enclenché la commande entre les 2 sièges qui fait fonctionné le ventilo au dessus du moteur .Donc 3 ventilo avec systéme basique chauffage .C'est vrai qu'il l'ont fait très compliqué et archaique. |
| cdrik915 | le 11/05/2017 à 20:49 Il y a un autre petit moteur sous le TDB , il y a un topic qui en traite mais je ne parviens pas a le retrouver.Je fais appel a la Sainte Purge , qui detient le savoir universel. Il va pas tarder. |
| macgyver60 | le 11/05/2017 à 23:04 va voir mon blog peut être que cela va t'aider |
| padebad | le 12/05/2017 à 21:36 Le moteur pour l'air frais est devant? Ça c'est peut être une piste! |
| marc-w | le 12/05/2017 à 21:59 c est ce que je t ais dit plus haut le bouton est bien sur o |
| juncal1 | le 13/05/2017 à 08:49 Sous le tdb y n"y a que deux moteurs. Air frais et temperature habitacle.Ta recherche ne doit pas être bien difficile |
| yannou28 | le 13/05/2017 à 09:44 Dixit padebadTu parles de la tringlerie dans le coffre avant? Quand je la bouge à la main j'obtiens la soufflerie d'air habituelle mais en plus de mon bruit , celui ci semble donc supplémentaire !si jai bien compris.. tu a un probleme de moteur de chauffage additionnel g et droit(avant) ?? c'est bien cela, si cest le cas(il ya un fusible sur chaque moteur) selon ton montage ... |
| marc-w | le 13/05/2017 à 10:01 ta rien compris !! relis depuis le début !! |
| padebad | le 13/05/2017 à 11:27 J'ai regardé un peu plus ce matin ou plutôt ecouté un peu pluset j'ai un bruit de moteur légèrement grippé au milieu sous le pare brise audible depuis l'habitacle et le coffre avant et il y a un grondement sous le siège conducteur, cela semble lié mais deux bruit differents si ca peut aider... lorsque je mets la soufflerie d'air frais le bruit du ventilo est tout à fait normal et s'allume en plus de mon grondement de tableau de bord sous le siège c'est le DME qui vibre et plus de bruit qd je débranche le DME et au tableau de bord la vibration est palpable sur un faisceau qui rentre dans le tableau sous le tuyau de soufflerie à droite Message édité le 13/05/2017 Message édité le 13/05/2017 |
| yannou28 | le 13/05/2017 à 15:39 Dixit marc-wta rien compris !! relis depuis le début !!oui ,jai parcouru vite fait et bien regarde le moteur d'air frais et merci marc |
| ea | le 13/05/2017 à 16:08 Le moteur d'essuies glaces peut-être ? |
| padebad | le 13/05/2017 à 17:00 le moteur d'essui glace est commandé par le DME? qd je débranche le DME tout s'arrête !!!!j'oubliais: j'ai changé le DME (j'en ai un dans la boite à gant au cas ou) et ça ne change rien Message édité le 13/05/2017 Message édité le 13/05/2017 |
| juncal1 | le 14/05/2017 à 12:24 Dixit padebadJ'ai regardé un peu plus ce matin ou plutôt ecouté un peu plusc'est pas tout simplement la pompe a essence que tu entends ? |
| padebad | le 14/05/2017 à 15:38 J'y ai pensé mais le bruit vient du boîtier en arrière du ventilateur d'air frais , c'est une boîte en plastique sur laquelle est écrit:behr !!c'est là dedans que ce gresille qu'edt ce qu'il y a là dedans??? Les moteurs d'essuie-glace ??? Ils fonctionnent par ailleurs très bien!! des fils rentrent dans ce boîtier du côté passager et quand je mets un stéthoscope sur ces fils et dans l'entrée du boîtier il n'y a aucun doute que ce vient de là une petite idee m'sieurs dames? |
| JM913 | le 14/05/2017 à 15:43 Tu as l'alarme d'origine, ou le cadenceur d'essuie glaces à cet endroit ! |
| padebad | le 14/05/2017 à 23:51 Merci pour ta réponse mais tout ça à l'air difficile d'accès , et le fait que j'entende ce bruit après avoir mis le contact et disparaisse en débranchant le DME révèle sûrement un problème de pompe à essence je crois que juncal1 a raison ça doit être tout bêtement la pompe qui dysfonctionne et fait un bruit de lessiveuse le DME gère t-il autre chose de tout façon à l'avant ? |
| marc-w | le 15/05/2017 à 08:32 la pompe ne tourne pas contacte mis mais seulement moteur tournant si tout est bien branché l alarme est reliée au DME enlève le fusible de la pompe et écoute !!, Message édité le 15/05/2017 |
