Remonte pot origine SC et gros problème
le 13/05/2017 à 17:22
Salut à tous,
j'avais un Cargraphic double sortie sur ma SC 204ch mais je voulais repasser en pot d'origine.
En même temps, le pro m'a fait une révision avec réglage soupapes etc.
Depuis, elle se dérègle complétement en quelques km et elle broutte, elle fume un peu bleu alors qu'elle n'a jamais fumé et le pot pétarade en décélération. En gros, c'est un peu la m...
Croyez-vous que le pot double sortie avait été mis pour baisser la compression et cacher la misère ? Il va remettre le double sortie pour voir si ça vient de la mais bon, pas convaincu. Si vous avez des conseils, merci d'avance !
le 13/05/2017 à 17:24
Le nouveau pot et la fumée bleue, je ne vois pas le rapport, peut être plus le réglage de soupapes, et encore...
le 13/05/2017 à 17:25
je doute que le pot y soit pour qlq chose, j'ai une double sortie et je peux condamner une sortie je n'ai pas ce phénomène. Le pro a-t-il fait d'autres choses ? fumée bleue c'est pas bon. Est-il possible qu'elle fumait avant sans que tu t'en sois aperçu ?
le 13/05/2017 à 17:38
Connait-il les Flat 6 ton mécano, n'aurait-il pas mis trop d'huile ?
le 13/05/2017 à 17:51
avance ?
le 13/05/2017 à 18:31
Elle ne fumait pas, j'en suis certain. Il a réglé les soupapes, et le CO.
Quand ca a commencé à toussoter, j'y suis retourné. Il a enrichi et je suis reparti car ça allait beaucoup mieux. Par contre elle fumait un peu. Repos pendant 2 heures pour déjeuner et rebelote.
Le mécano est spécialiste des type G et a bonne réputation
le 13/05/2017 à 18:39
Dixit JM913Connait-il les Flat 6 ton mécano, n'aurait-il pas mis trop d'huile ?
Ça me semble impossible que le gars se trompe sur ce genre de choses mais bon...
le 14/05/2017 à 02:04
Revoir le co
Trop riche
Vérifier le tiroir d'air
le 14/05/2017 à 09:05
Dixit Sebdo75Elle ne fumait pas, j'en suis certain. Il a réglé les soupapes, et le CO.
Qu'est-ce que ça te coûte de vérifier ?
(moteur tournant, chaud, (85°), sur un sol plat) et à la jauge manuelle bien évidemment !
le 14/05/2017 à 10:54
non ce n'est pas l'huile, j'ai vérifié.
vous ne croyez pas qu'il a juste foiré le réglage des soupapes ?
le 14/05/2017 à 11:28
Dans ce cas retour au mécano
le 14/05/2017 à 11:50
ca fume de quelle couleur ?    noir trop riche   bleu huile
le 14/05/2017 à 12:49
Ça fume à froid, à chaud, ou tout le temps ?
le 14/05/2017 à 17:43
Tout le temps bleu
le 14/05/2017 à 17:50
Faudrait contrôler les compressions non ?
le 14/05/2017 à 17:54
bleu c est de l huile   il n y a pas un tuyau de reniflard   pincé ou plié qui donne une pression dans le moteur ?
le 14/05/2017 à 17:59
Retour chez le mécano.
On verra ce qu'il dit mais je lui ai déposée nickel, j'espère bien qu'elle va revenir nickel !
le 14/05/2017 à 19:25
Salut
Il a fait la vidange je suppose , et remis quelle type d'huile ? peut  être beaucoup trop fluide ??
le 14/05/2017 à 19:28
15w50 motul
le 14/05/2017 à 20:20
Bonsoir a tous , un détail peut être ,mais de KM a ton moteur ? La révision précédente datait de qd ou combien de KM ?
