| julbuth | le 14/05/2017 à 21:31 Bonjour à tous!J'suis dégoûté!! je devais prendre la SC pour aller chez des amis ce week-end (350 bornes aller-retour) et au moment de partir samedi matin, gros jeu vertical dans le volant (environ 2cm)!! Du coup, obligé d'y aller en citroen C3 (c'est moins fun!!) J'ai regardé un peu sur le forum et je pense à la bague!! Si vous avez des conseils pour le choix de la pièce ainsi que la dépose-repose, je suis preneur!!!! D'avance, merci à tous et, Seb, si tu me lis, je compte sur toi et ton savoir!!! yeeess!! |
| sebastien911 | |
| julbuth | le 14/05/2017 à 21:49 Merci Seb et bravo pour l'efficacité et la rapidité!! (bon, je ne ferai pas ça demain car je bosse mais je vais étudier tout ça!)je me demande aussi si c'est bien ça ou s'il n'y a pas aussi un roulement qui pourrait provoquer ce problème??? |
| sebastien911 | le 14/05/2017 à 21:54 Par contre lapour remplacer le roulement y'a du taff si le problème vient de la voila pour le remplacement du roulement Clic la j'espère que c'est ta bague |
| julbuth | le 14/05/2017 à 21:59 Et peut-on savoir si c'est juste la bague ou carrément le roulement??, je suppose qu'il faut démonter au moins le volant??? |
| sebastien911 | le 14/05/2017 à 22:07 Oui Yves |
| julbuth | le 14/05/2017 à 22:12 Et, j'ai oublié une question: peut-on rouler quand même comme ça ??? (sur de courtes distances bien sûr!!) |
| ALAN | le 14/05/2017 à 23:53 salut, si c'est la bague du haut, tu peux rouler |
| sebastien911 | le 15/05/2017 à 06:12 Yes si c'est la bague du haut ok par contre tarde pas pour la changer |
| FF SC Targa | le 15/05/2017 à 09:12 Pour qu'il y ait autant de jeu, c'est la bague du haut.Pas de problème, tu peux rouler, mais comme sebastien, changes là rapidement. |
| Francis911 | le 15/05/2017 à 17:05 SalutDémonte tout volant et regarde s'il est serré, cela m'est arrivé dernièrement |
| julbuth | le 16/05/2017 à 21:36 Salut à tous!ce soir, volant démonté (rapide grâce à vos conseils!!) et...c'est bien la bague (collerette supérieure détachée, je ferai des photos demain!!) donc, y'a plus qu'à commander la bague de 928 (si j'ai bien tout suivi!!) encore merci à tertous et à Seb!! |
| JRS | le 16/05/2017 à 21:39 Bonsoir, je crois que je vais en commandé une en préventif |
| julbuth | le 16/05/2017 à 21:43 Salut JP!Bof, je sais pas s'il faut en avoir une d'avance puisqu'on peut rouler un peu comme ça! en tout cas, pas de difficulté pour enlever le volant; il est venu en 5mn! le plus long va être d'attendre la livraison de ladite bague!! (c'est ça les joies de la campagne!! ) |
| JRS | le 17/05/2017 à 07:03 Ne m'en parler pas mon bon Monsieur, je suis dans les Landes moi et le CP le plus proche est Bordeaux |
| speedster 31 | le 17/05/2017 à 07:43 La faire changer préventivement serait utile. Moi ça m'a bousillé le meeting fête des Classics d'Avignon une année. Surtout vu le faible coût de l'intervention. |
| Luc007 | le 17/05/2017 à 09:14 Dixit Francis911Salut+1 ! idem pour moi... simplement dévissé... |
| julbuth | le 17/05/2017 à 15:23 et non, moi, il était bien vissé!! j'attends donc la bague miracle!! sinon, voilà la fautive (cassée puis désolidarisée de ce qui est resté autour de la colonne) ![]() Message édité le 17/05/2017 |
| michou bidou | le 17/05/2017 à 20:14 Coucou les démonteurs de volant Une foi le gros n'écrou dévissé(avec quelle clef) , le volant vient-il facilement en tapotant par derrière? |
| sebastien911 | le 17/05/2017 à 20:20 Oui tape au cu |
