| Dabe | le 14/05/2017 à 22:42 Bonsoir à tous,Avez vous une astuce pour débloquer le capot moteur. En effet en voulant le régler au mieux maintenant il est bloqué et je n'arrive plus à l'ouvrir je n'ose pas trop tirer dessus.Merci pour votre aide. |
| florent78 | le 14/05/2017 à 23:03 Arffj ai eu le meme soucis deja un plat d alu 1mm a utiliser comme une lame bloquer la tirette tiree a fond puis tu souleves un cote tu glisses le plat pour arriver en face de la gache et un bon coup sec au marteau et ca ouvre j ai dit coup sec pas tous exploser hein |
| proporsche | le 14/05/2017 à 23:04 Salut ... retirez votre poignée T et le capot s'ouvre |
| difparis | le 14/05/2017 à 23:50 Peut-être en MP ce genre de conseil, non? |
| proporsche | le 14/05/2017 à 23:53 Aucune raison pour l'intimité ... il faut ouvrir la porte pour aller à la poignée T ... |
| florent78 | le 15/05/2017 à 07:29 Moi il etait trop ressortidu coup la couronne basse frottait bloquait retirer la poignee t ne change rien je pense |
| TRYAM76 | le 15/05/2017 à 08:39 Dixit proporscheSalut ... retirez votre poignée T et le capot s'ouvrepas bien compris cette manip et vois pas où ca mène |
| proporsche | le 15/05/2017 à 09:43 Pour relâcher le capot arrière du moteur, retirez-le et le câble glisse vers l'intérieur. Cela libère le port de pont.Message édité le 15/05/2017 |
| Lonestar | le 15/05/2017 à 10:13 Je pense que c'est bloque MALGRE le tirage sur la poignee, si je lis bien :) |
| noir mat | le 15/05/2017 à 13:44 proporsche veut dire que si on enlève la poignée en T le câble se détend et ça libère le verrouillage du capot ! |
| proporsche | le 15/05/2017 à 14:04 merci..Noir Mat... |
| philippe911 | le 15/05/2017 à 16:44 oui sans câble le capot arrière reste ouvert et ne se ferme pas (c'est une sécurité)je suis de l'avis de proporsche |
| Dabe | le 15/05/2017 à 21:13 Bonsoir Merci à tous pour votre aide. Je vais essayer ça demain. Bonne soirée |
| speedster 31 | le 15/05/2017 à 23:15 Déjà sur les 959 tu pouvais pas ouvrir le capot moteur.. c'était réservé à l'usine |
