| frederixxx | le 15/05/2017 à 11:04 Bonjour à tous,il y'a combien de vis de maintien sur les disques avant et arrière sur porsche 911 3.2. merci à vous... |
| Olivier76 | le 15/05/2017 à 14:21 Je dirais 5 ... |
| JM913 | le 15/05/2017 à 17:00 Pour moi, 2 par disque arrière, rien à l'avant, donc 4 au total ! |
| ALAN | le 15/05/2017 à 19:04 faut demander à yannou-c'est-ou sur les pièces |
| yannou28 | le 15/05/2017 à 19:09 bonne reponse de JM913 |
| vital | le 15/05/2017 à 19:25 Non A l'avant, les disques se trouvent à l'arrière du moyeu, et sont maintenus sur ce dernier par 5 boulons M8 A l'arrière, les disques sont pris en sandwich entre le moyeu et la roue, l'effort est repris par les goujons de roue, mais les disques sont quand même sécurisés par deux vis à tête fraisée (en cas de perte de roue). Message édité le 15/05/2017 |
| yannou28 | le 15/05/2017 à 19:42 bah si ! deux vis à tête fraisée arriere x2 = 4 vis a l'avant pas le meme montage rien a voir . c'est bien des boulons hexago... a l'avantdonc si monsieur veux savoir juste le nombre de vis et non boulons(c'est bien quantité 4 !!) |
| sebastien911 | le 15/05/2017 à 19:52 Y'a un vis caché la |
| yannou28 | le 15/05/2017 à 20:01 ahhhhh le vis (vice) et la vertu |
| vital | le 15/05/2017 à 20:49 Les 2 vis à l'arrière sont simplement des sécurités, elles ne tiennent pas le disque. ce sont les goujons et les écrous de roue qui tiennent le disque arrière.Et a l'avant le disque est bien maintenu par 5 vis, et non par "rien". Pour mémoire, un boulon c'est un ensemble vis + écrou. |
| yannou28 | le 15/05/2017 à 20:58 on sans fou,il voulais les vis de secu.. ya que 4! apres meme si il y'avais rien a l'avant cela tiendrais par les vis de roue donc no probleme(apres on vas pas polemiqué sur qui a raison ou non ??) car 4 vis secu et que a l'arriere sauf sur 964 et 996 . |
| vital | le 15/05/2017 à 22:16 Mais bien sur, montons les disques avant sans vis, qu'on rigole. Merci de m'indiquer dès ce soir vos adresses par MP pour le rachat des épaves, et pensez ne pas laisser trop de sang sur les sièges et moquettes, c'est long à nettoyer. Yannou28, quand tu conduis ta voiture sans vis de freins avant "passke no problème" , peux-tu nous dire quel élément te maintient, toi, dans l'auto? |
| JM913 | le 16/05/2017 à 04:35 Dixit vitalLes 2 vis à l'arrière sont simplement des sécurités, elles ne tiennent pas le disque. ce sont les goujons et les écrous de roue qui tiennent le disque arrière.Tu ne réponds pas à la question du MR, causer pour causer, embrouiller, c'est tout... |
| JRS | le 16/05/2017 à 07:33 @JM913 il ne répond pas à la question car sa t^te est aussi vide que son profil HO VITE |
| vital | le 16/05/2017 à 08:28 JRS, que souhaites-tu savoir? quelles informations importantes manque-t-il dans mon profil? |
| yannou28 | le 16/05/2017 à 08:57 Dixit vitalMais bien sur, montons les disques avant sans vis, qu'on rigole.et bien pardonne moi mais tu a rien compris a mon message... jai pas dit quil ne fait pas mettre de vis a l'avant,juste dit quil n'y ya pas de vis de securité a l'avant comme a l'arriere(que 4 en tout,d'ailleur) et je l'ai dit dans le sens ou meme sans les 5avantG +5avd soit 10 aux TT (vis octogo..a l'avant) ,les frein tiendrais pas les vis de roue) . voila comment il failait le comprendre et comme l'a dit JM plus haut(tu ne repondais pas a la question !) la question etais combien de vis= reponse 4... cela ne sert a rien de ce prendre la tete(bonne journee,amicalement yannick ) |
| vital | le 16/05/2017 à 09:10 Dixit yannou28mouarff, vu que tu écris avec tes pieds, personne ne peut vraiment comprendre ce que tu écris, probablement toi y compris. Dixit yannou28Eh non, c'est faux, à l'avant les disques ne sont pas maintenus par les jantes, mais uniquement par les 5 vis (qui les maintiennent). (si on fait abstraction du fait qu'à la première lecture tu affirmes que le frein ne tient pas les vis (qui sont des goujons) de roue ... ) Je me permets donc d'insister, et je te repose la question: quand tu es assis dans ta voiture, quel est l'élément qui te retient? Message édité le 16/05/2017 |
| JeanBernard | le 16/05/2017 à 09:52 je vous demande de vous arrêtez La réponse est en image dans les articles technique, faut juste se donner la peine de chercher un poil ![]() ![]() |
| JeanBernard | le 16/05/2017 à 09:53 Dixit vitalLa gravité, sinon il n'a pas fini de voler... Message édité le 16/05/2017 |
| vital | le 16/05/2017 à 10:14 Dixit JeanBernardfaut juste se donner la peine de chercher un poilmanuel d'atelier, catalogue de pièces, articles, blogs ... l'info est effectivement présente partout ... |
