capteur de vitesse
le 15/05/2017 à 21:01
Bonjour
j'ais démonté mon capteur de vitesse car compteur ne fonctionne pas ,je raccorde mes 2 fils du capteur avec mon testeur de continuité
et je passe avec un petit aiment devant le capteur et là il ne détecte que l'orsque au est au extrémité du capteur ,des fois l'aimant contre au milieu du capteur il ne bip pas .
Est - il HS ?
Merci les amis
le 15/05/2017 à 22:19
met plutot ton testeur en voltmètre, connecte une borne de ton capteur à la masse, et mesure si tu as une tension, pas une variation de résistance.
le 15/05/2017 à 22:33
ok merci je fais ca demain et te dit le retour
