| juncal1 | le 17/05/2017 à 17:43 buenas tardes.le changement du tube de liaison est il possible sans démonter l'échangeur gauche? gracias. |
| JOEL25 | le 17/05/2017 à 18:14 Salut,Malheureusement non, c'est une obligation. |
| juncal1 | le 17/05/2017 à 18:29 M... c'est bien ce que je grainais!! |
| doudi | le 17/05/2017 à 18:52 ouais, je confirme !Y'a plus qu'à ! |
| michou bidou | le 17/05/2017 à 20:08 Allez Boni au boulot... |
| Marc31 | le 17/05/2017 à 20:08 Bonsoirpour ma part j'ai déposé (sur une 3.0 Sc) et remplacé le tube de liaison sans démontage des échangeurs, par contre j'ai réinstallé un tube de liaison identique à celui d'origine d'origine ( en deux morceaux) dans un premier temps dépose du pré-silencieux, démontage du collier de liaison des deux morceau du tube de liaison, dépose du tube en le sortant par le côté opposé au pré-silencieux, nettoyage des surfaces, remise en place du tube, posé DESO joints et boulonnage repose du pré-silencieux, reserrage des sangles du silencieux j'espère que mon messsage est clair amicalement Marc Message édité le 17/05/2017 |
| juncal1 | le 17/05/2017 à 21:17 Yes Marc tout est clair, mais mon tube de liaison est d'un seul morceau. |
| juncal1 | le 17/05/2017 à 21:30 Dixit michou bidouAllez Boni au boulot...Il fait trop chaud !! |
| michou bidou | le 17/05/2017 à 22:51 Boit une citronnade , tu doit en avoir là-bas |
| JeanBernard | le 17/05/2017 à 23:34 Dixit juncal1Yes Marc tout est clair, mais mon tube de liaison est d'un seul morceau.S'il est cassé au niveau de l'accordéon, tu peux le changer par le modèle en deux partie, je l'ai fait sans déposer l'échangeur, si c'est pour le sortir entier, pas de miracle... |
| wazz | le 18/05/2017 à 10:25 Je viens de faire exactement comme Marc : remplacement sans dépose des échangeurs. A un détail près, mon tube d'origine était la version en un seul morceau (accordéon). Mais comme il était cassé au niveau de l'embout côté accordéon, j'ai pu le sortir également par le côté droit. Rien ne gênait à part l'accordéon qui a frotté un peu au passage. J'ai remonté à la place un modèle en deux parties. Si tu changes ton tube, je suppose que c'est parce qu'il est endommagé. Donc pourquoi ne pas le tronçonner à un endroit accessible afin d'extraire les deux parties chacune de leur côté ? |
| BertoSpid | le 19/05/2017 à 08:07 hello Cavalleros et autres Hombres (zcusy si fôtes )ça se ressoude, ce bout d'accordéon, lorsqu'il est cassé ? (mon cas) |
| JM913 | le 19/05/2017 à 08:27 Fin comme c'est, tu vas bien évidemment le percer un peu plus à chaque fois que t'y toucheras que ce soit avec un Mig, Tic ou autre ! |
| wazz | le 19/05/2017 à 08:47 Et pourtant à l'autre extrémité c'est bien soudé, non ? Comment ils ont fait pour souder l'embout sur le tube d'origine sans tout traverser ? |
| NK1964 | le 19/05/2017 à 09:02 La corrosion use le métal qui perd en épaisseur.De plus, pour faire une belle soudure solide, il convient de meuler les surfaces jusqu'à retrouver un métal bien net, bien brillant. C'est encore quelques microns qui s'envolent. |
| juncal1 | le 19/05/2017 à 22:46 Dixit BertoSpidhello Cavalleros et autres Hombres (zcusy si fôteshello Lionel. si la cassure est franche , je pense qu'a la soudure autogène ça doit être possible. a condition de disposer un chalumeau oxyacétylénique. |
